вопрос по ГРМ
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 10:28    Заголовок сообщения: вопрос по ГРМ Ответить с цитатой
ДОБРИЙ ДЕНЬ! РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ МЕТКИ ГРМ НА ФИАТ УНО,ДВИКАТЕЛЬ ФАИР 1.0 НЕМОГУ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С МЕТКОЙ НА КОЛЕНВАЛЕ И В ЛЮЧКЕ КОРОБКИ НА СКОЛЬКО ГРАДУСОВ ДОЛЖНО СОВПАДАТЬ
Анатолий 198833
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE, 1988
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При установке ремня ГРМ, поршень 1 го циллиндра должен быть в ВМТ, метка на головке соответственно метке на шкиве. С помощью метки в лючке выставляется опережение (уже на работающем двигателе) оно должно составлять 2 градуса при отсоединённом вакуумнике
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий 198833
ЭТО ПОНЯТНО ИНТЕРЕСУЕТ САМИ МЕТКИ . МЕТКИ НА ШЕСТЕРНЯХ ВИДНО НО С ЧЕМ ОНИ ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при выставлении грм маховик в 0 градусов, что и есть вмт. Звезда распредвала имеет свою метку-прорезь и с чем она должна совпадать вариант единственный, ошибиться крайне трудно.
Зы: перестань капсить, тут пока зрячие тусят.
BOmBA_19XX
Авто: Fiat UNO 1.0 Fire '93 156.А2.000 карб
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я менял ремень ГРМ больше года назад, мог подзабыть, но:
с шестерней РВ - все интуитивно понятно - "на 9часов" на ГБЦ есть приливчик
с шестерней КВ - тоже (там прилив вроде как "на 10")
на гудеровских ремнях (на новых) есть метки ставишь их по зубьям
и не стоит "Капсить"
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все я понял сегодня будим пробывать большое спасибо за советы
