Помогите с топливной системой .
hranitel-ua
Авто: YUGO
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 18:43    Заголовок сообщения: Помогите с топливной системой . Ответить с цитатой
Приобрел Yugo Zastava 1.3 говорят что тот же FIAT TIPO но это не важно .
Проблема в моноинжекторе при включении зажигания топливный насос качает без остановки ( держал на включенном зажигании 3 мин качать не перестал ) на приборах горит чек инжине .
Заводится на холодную работает но как тока прогревается холостые пропадают нада держать педаль газа чтоб не заглохла .
С чего начать ?
К спецам не отправляйте НЕТ У НАС ТАКИХ !!!
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Узнать модель мотора. Найти на него манул. Далее будем думать.
hranitel-ua
Авто: YUGO
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Весь интернет перелистал не могу найти марки двигателя и где на двигателе его номерация не могу найти .
Пошерстил немного по проводке обнаружил что топливный насос подключен плюсовым проводом к катушке зажигания получается что насос работал все время пока было включено зажигание .
Подскажите какой датчик или реле должно отвечать за работу топливного насоса ?
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да по разному, у кого мозгами управляет, у кого реле.
Я под свой бензонасос собирал сам.
Фото мотора можно?
hranitel-ua
Авто: YUGO
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может качество не очень .
Если нада больше фото смогу завтра выложить .
 Просмотрено:  420 раз(а)
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
движок похож на фиатовский 149 A.000 1.6л, а с объемом 1.3 есть 138 B2.000, 149 A3.000 149 A7.000
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Последний раз редактировалось: tallman (Вт Янв 21, 2014 22:00), всего редактировалось 1 раз
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот на плошадочке есть номер, посмотреть его:
Возле термоса номер
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верхняя строка и есть модель двигателя, т.е., 138 C3.048, но тебе надо знать, какая система впрыска и ЭБУ
hranitel-ua
Авто: YUGO
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел что то похожее на маркировку 128A-DMB мозги BOSCH 0261200200 .
Где дальше рыть не знаю .
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забей в поиск BOSCH 0261200200, накопаешь инфы
hranitel-ua
Авто: YUGO
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю может не правильно искал но инфы по этому блоку управления почти нет а именно схемы его не нашел нигде .
И если показывает ошибку инжектора это проблема самого инжектора или форсунок ?
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к слову, форсунка и есть инжектор Mr. Green , чек горит из-за неисправности системы впрыска, а самих неисправностей может быть великое множество
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой блок шол к bosch motronic mp3.1, а там полный впрыск, так что номерок мозгов нужно уточнить. А в принципе алгоритм должен быть такой: при включении зажигания на пару секунд должен включиться насос, при включении двигателя насос должен работать постоянно (при условии что имеется сигнал с датчика положения коленвала). Если насос маслает постоянно при включении зажигания, то нужно проверить реле бензонасоса.
iggi1711
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото подкапотного желательно по подробней, для понимания конструктива и размещения разных девайсов.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Янв 22, 2014 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"К спецам не отправляйте НЕТ У НАС ТАКИХ !!!"
Или станешь спецом или станет авто. Laughing
iggi1711
правильно пишет что ориентироваться надо на motronic mp3.1.
Накопать в нете то что его касаеться и прицелить к конкретному авто.
К примеру.
http://www.peugeot-605.ru/electrical/ecu/bosch_motronic_mp31/
"обнаружил что топливный насос подключен плюсовым проводом к катушке зажигания"
Это полная дурость. И само подключение наверняка явно отличаеться от заводского. Скрутка, пайка или еще как но от заводского исполнения проводки все равно будут явные отличия.
