странная работа фиат регата 1.9 тд ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО
Максим Перцатий
Авто: FIAT REGATA 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 22:46    Заголовок сообщения: странная работа фиат регата 1.9 тд ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО Ответить с цитатой
после того как загнуло клапана всё собрал завёл и какойто тупой звук мотор весь колбасит откручую по очереди форсунки, первая не работает, что зделать что я мог напортачит, мог ли ошибиться я в чёмто сам не могу понять? могло ли чтото попасть в форсунку или поджаты клапана гидрокампенцаторами
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какими такими гидракампенцаторами? О_о
ну раз форса ниалё - мотор троит.
а вот шо ты мог нахомутать и с чего форса не пашет - мы тут не телепаты, затрудняюсь с ответами на такие вопросы...
Максим Перцатий
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял форсунку с головки подсоединил завёл не пашет разобрал почистил теперь форсунка пашет ну всёравно не работает первый цилиндр, чё может быть
Dimon4ig
Авто: Fiat Croma Turbo D
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а клапана не на первом цилиндре случайно меняли? может плохо притерли?!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, кстати, шо с компрессией по горшкам?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала переставь подозрительную форсу из первого цилиндра в четвертый.
В каком цилиндре клапана менял? Перед установкой головы надо было все клапана на герметичность проверить.
Прокладку под голову новую поставил?
Максим Перцатий
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был поджат клапан в первом цилиндре после настройки проблема изшезла
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на вопрос "всё нормально собрано?" был ответ "да ты чо, всё гут, чего не работает - хз" Laughing
читал за "мерить ВСЕ зазоры"?
Dimon4ig
СообщениеДобавлено: Вт Апр 01, 2014 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зато форсунку не рабочую обнаружили и выличили Very Happy
