Максим Перцатий Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2014 Сообщения: 49 Откуда: С мелитополя
Авто: FIAT REGATA 1.9 TD
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 22:46 Заголовок сообщения: странная работа фиат регата 1.9 тд ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО |
| после того как загнуло клапана всё собрал завёл и какойто тупой звук мотор весь колбасит откручую по очереди форсунки, первая не работает, что зделать что я мог напортачит, мог ли ошибиться я в чёмто сам не могу понять? могло ли чтото попасть в форсунку или поджаты клапана гидрокампенцаторами |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 22:56 Заголовок сообщения: |
какими такими гидракампенцаторами? О_о
ну раз форса ниалё - мотор троит.
а вот шо ты мог нахомутать и с чего форса не пашет - мы тут не телепаты, затрудняюсь с ответами на такие вопросы... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 23:41 Заголовок сообщения: |
| снял форсунку с головки подсоединил завёл не пашет разобрал почистил теперь форсунка пашет ну всёравно не работает первый цилиндр, чё может быть |
Dimon4ig Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma Turbo D
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 00:01 Заголовок сообщения: |
| а клапана не на первом цилиндре случайно меняли? может плохо притерли?! |
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 00:25 Заголовок сообщения: |
да, кстати, шо с компрессией по горшкам? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 11:51 Заголовок сообщения: |
Для начала переставь подозрительную форсу из первого цилиндра в четвертый.
В каком цилиндре клапана менял? Перед установкой головы надо было все клапана на герметичность проверить.
Прокладку под голову новую поставил? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 17:47 Заголовок сообщения: |
| был поджат клапан в первом цилиндре после настройки проблема изшезла |
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 17:59 Заголовок сообщения: |
| Максим Перцатий писал(а): | | был поджат клапан в первом цилиндре после настройки проблема изшезла |
на вопрос "всё нормально собрано?" был ответ "да ты чо, всё гут, чего не работает - хз"
читал за "мерить ВСЕ зазоры"? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Dimon4ig Италофан
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 18:48 Заголовок сообщения: |
Зато форсунку не рабочую обнаружили и выличили  |
