настройка зазоров между клапанами
Максим Перцатий
Авто: FIAT REGATA 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 09:56    Заголовок сообщения: настройка зазоров между клапанами Ответить с цитатой
Я снял распредвал поменял 2 клапана сейчас всё соберу обратно, нужно ли регулировать зазор между клапанами или нет
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміряй і дізнаєшся Laughing
098-715-69-60
Максим Перцатий
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой должен быть зазор
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за трактор не скажу - не знаю.
Но зазоры придется регулировать все, это точно.
Делай + до 0.05, не пожалеешь. Главное не уменьшай - они сами садятся со временем.
zbuduna
Скачай мануал і глянь.
098-715-69-60
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на трактор зазоры вроде на выхлоп 0,5 и на впуск 0,45
serhio1220
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e. 1989 /. Fiat Doblo 1.9D 2001
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечер добрый. Извините что влез тут...
Подскажите кто, вот какую вещь.
Зазоров клапанов, в мануале написано, есть 3 варианта. Узнать для конкретного двигателя можно по его номеру. Поставил ГБЦ с другого мотора(номер этого мотора неизвестен). И как определить теперь нужный зазор??? Искать номер на блоке, на котором стояла эта голова? Или ставить зазор по номеру своего блока? Или остался только метод научного тыка, так как номер блока, с которого снята ГБЦ, скорее всего, не узнать никак уже?
P.S. речь идет о Крома 2.0 i.e.
шо не лікується, то терпиться
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serhio1220 ставь зазоры положенные для твоего 2.0 i.e.
serhio1220
СообщениеДобавлено: Чт Май 08, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть исходя из номера на своем блоке? Это точно или предлагаешь попробовать?? Very Happy Very Happy
Последний раз редактировалось: serhio1220 (Пт Май 09, 2014 11:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serhio1220
зазоры клапанов не для головы делаются, а для камеры сгорания, не?
serhio1220
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
serhio1220
Вот этого я не знаю(((. Потому и спрашиваю. Если не лень, просветите, камера сгорания не в голове разве???
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serhio1220
какая разница где она? от зазоров и кулачков распредвала зависит наполнение КС, и если для твоего мотора с теми мозгами по впрыску, что там стоят положено определённое наполнение КС при определённых фазах ГРМ - то так и должнО сделать. в калькуляторе впрыска не записано, какая голова стояла по заводу, тем более он не узнает о замене на другую, но зашитая в него программа считает, что в КС в такое-то время попадает столько-то и такой-то смеси, и ниибёт.
serhio1220
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
serhio1220
Так и предполагал)))), спасибо за доступное пояснение. Теперь с уверенностью пойду считать размер нужных шайб Smile. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serhio1220
Эта регулировка в особой точности не нуждается.
Не дуй на холодную воду. Laughing
Если сомневаешься в обычных 0.35 - 0.4, то ставь максимальные из предложенных в таблице.
Там разница всего ничего и та допусками перекрывается.
На все эти 0.01 уж точно можно внимания не обращать.
В таблице прямо тенденции прослеживается.
Поменьше, побольше потом опять поменьше.
Наверняка эти изменения от гарантийных случаев и качества изготовления зависели.
Двухлитровые сделаны под одну гребенку.
Код двигателя это не его конструктив, а больше касается вариантов систем питания-зажигания.
И если авто будет участвовать в автогонках или эксплуатироваться на газу то надо еще на 0.05 увеличивать.
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я всегда ЩЕтал, что эти зазоры- всего лишь ТЕПЛОВЫЕ, и не более. А оказываецца- вона как сложно!
И считал, что наполнение и "располнение" рабочего объема зависит от фаз и хода клапанов. Чудны дела твои, Господи...
Что значат эти мизерные 0,05...0,1 мм против хода в несколько мм клапана ?
