Максим Перцатий Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2014 Сообщения: 49 Откуда: С мелитополя
Авто: FIAT REGATA 1.9 TD
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 09:56 Заголовок сообщения: настройка зазоров между клапанами |
| Я снял распредвал поменял 2 клапана сейчас всё соберу обратно, нужно ли регулировать зазор между клапанами или нет |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 10:01 Заголовок сообщения: |
Поміряй і дізнаєшся  _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 10:24 Заголовок сообщения: |
| какой должен быть зазор |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25288 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 10:33 Заголовок сообщения: |
за трактор не скажу - не знаю.
Но зазоры придется регулировать все, это точно.
Делай + до 0.05, не пожалеешь. Главное не уменьшай - они сами садятся со временем. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Скачай мануал і глянь. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 13:08 Заголовок сообщения: |
| на трактор зазоры вроде на выхлоп 0,5 и на впуск 0,45 |
serhio1220 Италолюбитель
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.04.2012 Сообщения: 53 Откуда: BCcity
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e. 1989 /. Fiat Doblo 1.9D 2001
Добавлено: Чт Май 08, 2014 19:04 Заголовок сообщения: |
Вечер добрый. Извините что влез тут...
Подскажите кто, вот какую вещь.
Зазоров клапанов, в мануале написано, есть 3 варианта. Узнать для конкретного двигателя можно по его номеру. Поставил ГБЦ с другого мотора(номер этого мотора неизвестен). И как определить теперь нужный зазор??? Искать номер на блоке, на котором стояла эта голова? Или ставить зазор по номеру своего блока? Или остался только метод научного тыка, так как номер блока, с которого снята ГБЦ, скорее всего, не узнать никак уже?
P.S. речь идет о Крома 2.0 i.e. _________________ шо не лікується, то терпиться |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Май 08, 2014 20:45 Заголовок сообщения: |
serhio1220 ставь зазоры положенные для твоего 2.0 i.e. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Чт Май 08, 2014 22:13 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): | | serhio1220 ставь зазоры положенные для твоего 2.0 i.e. |
То есть исходя из номера на своем блоке? Это точно или предлагаешь попробовать??  _________________ шо не лікується, то терпиться
Последний раз редактировалось: serhio1220 (Пт Май 09, 2014 11:21), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт Май 09, 2014 11:21 Заголовок сообщения: |
serhio1220
зазоры клапанов не для головы делаются, а для камеры сгорания, не? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Май 09, 2014 11:25 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | serhio1220
зазоры клапанов не для головы делаются, а для камеры сгорания, не? |
Вот этого я не знаю(((. Потому и спрашиваю. Если не лень, просветите, камера сгорания не в голове разве??? _________________ шо не лікується, то терпиться |
Добавлено: Пт Май 09, 2014 11:30 Заголовок сообщения: |
serhio1220
какая разница где она? от зазоров и кулачков распредвала зависит наполнение КС, и если для твоего мотора с теми мозгами по впрыску, что там стоят положено определённое наполнение КС при определённых фазах ГРМ - то так и должнО сделать. в калькуляторе впрыска не записано, какая голова стояла по заводу, тем более он не узнает о замене на другую, но зашитая в него программа считает, что в КС в такое-то время попадает столько-то и такой-то смеси, и ниибёт. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Май 09, 2014 11:48 Заголовок сообщения: |
какая разница где она? от зазоров и кулачков распредвала зависит наполнение КС, и если для твоего мотора с теми мозгами по впрыску, что там стоят положено определённое наполнение КС при определённых фазах ГРМ - то так и должнО сделать. в калькуляторе впрыска не записано, какая голова стояла по заводу, тем более он не узнает о замене на другую, но зашитая в него программа считает, что в КС в такое-то время попадает столько-то и такой-то смеси, и ниибёт. |
Так и предполагал)))), спасибо за доступное пояснение. Теперь с уверенностью пойду считать размер нужных шайб . Еще раз спасибо. _________________ шо не лікується, то терпиться |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 09, 2014 12:36 Заголовок сообщения: |
serhio1220
Эта регулировка в особой точности не нуждается.
Не дуй на холодную воду.
Если сомневаешься в обычных 0.35 - 0.4, то ставь максимальные из предложенных в таблице.
Там разница всего ничего и та допусками перекрывается.
На все эти 0.01 уж точно можно внимания не обращать.
В таблице прямо тенденции прослеживается.
Поменьше, побольше потом опять поменьше.
Наверняка эти изменения от гарантийных случаев и качества изготовления зависели.
Двухлитровые сделаны под одну гребенку.
Код двигателя это не его конструктив, а больше касается вариантов систем питания-зажигания.
И если авто будет участвовать в автогонках или эксплуатироваться на газу то надо еще на 0.05 увеличивать. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17330 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Май 09, 2014 12:48 Заголовок сообщения: |
А я всегда ЩЕтал, что эти зазоры- всего лишь ТЕПЛОВЫЕ, и не более. А оказываецца- вона как сложно!
И считал, что наполнение и "располнение" рабочего объема зависит от фаз и хода клапанов. Чудны дела твои, Господи...
Что значат эти мизерные 0,05...0,1 мм против хода в несколько мм клапана ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
