ogorodovnick Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 234 Откуда: Белая Церковь
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 21:29 Заголовок сообщения: Вопрос про сис. охлажд. на типо |
Нужен совет мужики!Вобщем не знаю,беда или нет!Кароч авто неделю стояла без ож,так как на выходных клеил помпу...ну сегодня залил антифриз вроде бы прокачал сис. охл...ну и решил поганять погороду!Через мин 20 возвращаюсь в гараж!Открываю капот и слышу шипение и потом бабах) шланг обратки который идет с впуск колектора на трубу к помпе вылетел и полилась ож по всему гаража)
Сам вопрос: завоздушеная система,слабо зажал шланг,пробой гбц(признаков нет,тосол не уходил,масло без эмульсии,свечи норм,с выхлопа ничего,только конденсат,на вкус пробивал перед поездкой)????? За темп двига следил,все в норме!
Сейчас снял радиатор и рад. печки...промываю от всякой бяки!  _________________
подписи для форумов |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25252 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 21:37 Заголовок сообщения: |
купи новые хомуты  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
no2sm Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 21:40 Заголовок сообщения: |
Клапан сброса еще глянь. |
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 21:45 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | купи новые хомуты  |
Надо Знаю) _________________
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 21:47 Заголовок сообщения: |
no2sm писал(а): | Клапан сброса еще глянь. |
Через него сбрасывал,это то шо на шланге!А на радиаторе забыл  _________________
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 21:02 Заголовок сообщения: |
Вот в голове прокручивал все время....А может быть херовая прокладка ГБЦ?Бо когда собрал двиг,то патрубки не вздувались...так слегка.....вспомнил,что при нажатие на дроссель,то видел как пузырёчки шли с расш. бачка,забил так как подумал,что развоздушивается системка ож,а на холостых хоть бы хны.Других симптомов нет! _________________
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 21:26 Заголовок сообщения: |
ogorodovnick писал(а): | Вот в голове прокручивал все время....А может быть херовая прокладка ГБЦ?Бо когда собрал двиг,то патрубки не вздувались...так слегка.....вспомнил,что при нажатие на дроссель,то видел как пузырёчки шли с расш. бачка,забил так как подумал,что развоздушивается системка ож,а на холостых хоть бы хны.Других симптомов нет! |
Мотор тогда стремится к перегреву. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 22:13 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009 писал(а): | ogorodovnick писал(а): | Вот в голове прокручивал все время....А может быть херовая прокладка ГБЦ?Бо когда собрал двиг,то патрубки не вздувались...так слегка.....вспомнил,что при нажатие на дроссель,то видел как пузырёчки шли с расш. бачка,забил так как подумал,что развоздушивается системка ож,а на холостых хоть бы хны.Других симптомов нет! |
Мотор тогда стремится к перегреву. |
Интересно почему?Темп все в норме...карлсон включается при 90 - 95,а от термостат не знаю)
До проблемы вроде срабатывал!
Завтра в чайник с кипятком положу и понаблюдаю....  _________________
Сергей Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 22:37 Заголовок сообщения: |
да да да.... в прошлом году имел такую проблему с разрывом патрубка, выгоном ОЖ (за 120км от дома...былин...) так вот прокладка ГБЦ между 2-м и 3-м цилиндрами пустила газы в ОЖ... Причем при вскрытии было видн |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 22:41 Заголовок сообщения: |
При вскрытии было видно,что процесс был весьма длительный... сначала давление в системе ОЖ, потом булькало и шипело, потом БАБАХ!!!...и все ....думаю приблизительно год вылазило, причем при осмотре было видно, что ослабли 3 болта ГБЦ, именно в месте катастрофы... |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 22:42 Заголовок сообщения: |
ogorodovnick
А с крышкой на расширительном бачке все в порядке? _________________
италовод любитель |
Добавлено: Вт Апр 01, 2014 18:15 Заголовок сообщения: |
Сергей писал(а): | При вскрытии было видно,что процесс был весьма длительный... сначала давление в системе ОЖ, потом булькало и шипело, потом БАБАХ!!!...и все ....думаю приблизительно год вылазило, причем при осмотре было видно, что ослабли 3 болта ГБЦ, именно в месте катастрофы... |
Та тоже к этому склоняюсь....может реально болты не дожал или сама прокладка!С крышкой все гуд,термостат кипятил,открывается полностью! _________________
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 12:06 Заголовок сообщения: |
И все таки она!Клята прокладка ГБЦ!Дал сегодня поработать машинке 20ь мин,соответственно...и наблюдая с фонариком у видел как пузырет( Далее вообще к ебениматери выдавило охлаждайку....вывод очевиден.....на днях заменю!
Сколько сейчас стоят болты на гбц,на мой авто  _________________
svitalias Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2012 Сообщения: 69 Откуда: Черкаси
Авто: Fiat Tipo 1.4 solex 92г.
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 13:19 Заголовок сообщения: |
брал месяц назад 180 грн |
Добавлено: Вс Апр 06, 2014 13:24 Заголовок сообщения: |
svitalias писал(а): | брал месяц назад 180 грн |
та ну....ну и цены....вот сегодня с базара,то постоянно лью 10в40 мобил.Покупал 170грн,сегодня 245 Бля...пипец цены поднялись!А зарплаты кукиш Спасибо...по любому брать нужно. _________________
