нет искры. в чем причина?
avahtin
Авто: Fiat Tipo 1.4IE 1990
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 15:55    Заголовок сообщения: нет искры. в чем причина? Ответить с цитатой
При заводке автомобиля fiat tipo нет искры и соответственно нету подачи топлива - ни на газу, ни на бензине. Катушку новую поставил. Кто сталкивался, подскажите, что делать. Как узнать в чем причина? Какие могут быть варианты?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. обозначь, пажалыста, какой стоит впрыск.
2. кратко о состоянии всех связанных узлов: датчик колена, датчик Холла, трамблёр, крышка, провода, свечи...
потому как, исходя из имеющейся информации, вариантом может быть с десяток.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож у него ДПКВ. Который если гавк, то искры тож не дождесся. Надо знать что за мозги.
rafinad77
Авто: Renault
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же бяка недавно была! Виноват был ДПКВ, а точнее провода в его фишке отгнили.
CoolDooM
Авто: fiat tipo 2.0 i.e, Vaz2101,
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне может быть! на моем типяре ДПКВ был оборван в СТО супер специалистом, с супер ровными руками ростущими из здоровенной ЖОПЬI... искру я не проверял но мотор не заводился!
Сергей 87
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята выручайте. У меня фиат темпра 1.6 1991г.в. 78 лошадей. На холодную заводится и едет. Прогревается и начинает прямо на ходу пропадать искра. Потом глохнет. На чинаю заводить, не заводится. Снимаю провод идущий с катушки на трамплёр, нет искры. Не много постояв авто заводится и едет. Катушка и высоковольтные провода новые. Замерял сопротивление на датчике коленвала: на холодную показания-829 Ом, на горячую, когда машина глохнет:982 Ом. В чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей 87
причина в ДПКВ: либо зазор ниалё, либо стружки на ём налипло, либо контакт на датчике гуляет.
200g
СообщениеДобавлено: Вс Май 25, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей 87
а что ту гадать?? штатное сопротивление ДПКВ должно быть 800 +/- 50 Ом хоть на холодную, хоть на горячую.
982 Ом, сам понимаешь, это уже далеко за гранью допустимого.
в общем, датчик уже гонит. меняй.
Сергей 87
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Завтра закажу и отпишусь.
Сергей 87
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 01:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопрос как регулировать зазор ДПКВ?
Сергей 87
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 02:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200g
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 07:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если никто ничего там не колхозил, то даже не заморачивайся. всё должно встать штатно, т.е. прикрутил, провод подключил и всё, должно работать.
ну а если что, то зазор между металлическим сердечником датчика и штифтом маховика: 0,2-0,8мм.
на всякий случай почитай тут: http://www.drive2.ru/l/3078242/
Сергей 87
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Пн Май 26, 2014 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за информацию. Пойду заказывать датчик.
Сергей 87
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил новый датчик колевала. Ничего в работе не изменилось. При прогреве до рабочей температуры искра всё равно пропадает. Разобрал диджиплекс 2. Нашёл контакты на микросхеме, которые отошли от платы. Припаял. Собрал. День ездил без проблем. Под вечер просто ни с того ни с сего авто заглохло. Проверил искру, её нет... подождав пару минут машина завелась. И потом ездил нормально, без проблем. Приехав домой, на прогретой машине сразу замерил сопротивление поставленного мной нового датчика коленвала, показание было 956 Ом. Хотя при покупке проверял, было около 800 Ом. Вопрос в чём опять беда?
Сергей 87
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Вт Май 27, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели новый датчик накрылся?
