Добавлено: Сб Мар 29, 2014 15:55 Заголовок сообщения: нет искры. в чем причина?
При заводке автомобиля fiat tipo нет искры и соответственно нету подачи топлива - ни на газу, ни на бензине. Катушку новую поставил. Кто сталкивался, подскажите, что делать. Как узнать в чем причина? Какие могут быть варианты?
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25285 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Мар 29, 2014 16:06 Заголовок сообщения:
1. обозначь, пажалыста, какой стоит впрыск.
2. кратко о состоянии всех связанных узлов: датчик колена, датчик Холла, трамблёр, крышка, провода, свечи...
потому как, исходя из имеющейся информации, вариантом может быть с десяток. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2014 Сообщения: 19 Откуда: Vinnica
Авто: fiat tipo 2.0 i.e, Vaz2101,
Добавлено: Вс Мар 30, 2014 14:41 Заголовок сообщения:
rafinad77 писал(а):
У меня такая же бяка недавно была! Виноват был ДПКВ, а точнее провода в его фишке отгнили.
Вполне может быть! на моем типяре ДПКВ был оборван в СТО супер специалистом, с супер ровными руками ростущими из здоровенной ЖОПЬI... искру я не проверял но мотор не заводился!
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.05.2014 Сообщения: 10 Откуда: Беларусь. Бобруйск
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Вс Май 25, 2014 14:22 Заголовок сообщения:
Ребята выручайте. У меня фиат темпра 1.6 1991г.в. 78 лошадей. На холодную заводится и едет. Прогревается и начинает прямо на ходу пропадать искра. Потом глохнет. На чинаю заводить, не заводится. Снимаю провод идущий с катушки на трамплёр, нет искры. Не много постояв авто заводится и едет. Катушка и высоковольтные провода новые. Замерял сопротивление на датчике коленвала: на холодную показания-829 Ом, на горячую, когда машина глохнет:982 Ом. В чём может быть причина?
Добавлено: Вс Май 25, 2014 17:59 Заголовок сообщения:
Сергей 87
причина в ДПКВ: либо зазор ниалё, либо стружки на ём налипло, либо контакт на датчике гуляет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Вс Май 25, 2014 22:06 Заголовок сообщения:
Сергей 87
а что ту гадать?? штатное сопротивление ДПКВ должно быть 800 +/- 50 Ом хоть на холодную, хоть на горячую.
982 Ом, сам понимаешь, это уже далеко за гранью допустимого.
в общем, датчик уже гонит. меняй.
Добавлено: Пн Май 26, 2014 07:16 Заголовок сообщения:
если никто ничего там не колхозил, то даже не заморачивайся. всё должно встать штатно, т.е. прикрутил, провод подключил и всё, должно работать.
ну а если что, то зазор между металлическим сердечником датчика и штифтом маховика: 0,2-0,8мм.
на всякий случай почитай тут:
Авто: Фиат Темпра
Добавлено: Вт Май 27, 2014 23:57 Заголовок сообщения:
Поставил новый датчик колевала. Ничего в работе не изменилось. При прогреве до рабочей температуры искра всё равно пропадает. Разобрал диджиплекс 2. Нашёл контакты на микросхеме, которые отошли от платы. Припаял. Собрал. День ездил без проблем. Под вечер просто ни с того ни с сего авто заглохло. Проверил искру, её нет... подождав пару минут машина завелась. И потом ездил нормально, без проблем. Приехав домой, на прогретой машине сразу замерил сопротивление поставленного мной нового датчика коленвала, показание было 956 Ом. Хотя при покупке проверял, было около 800 Ом. Вопрос в чём опять беда?
