Богдан Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2007 Сообщения: 31 Откуда: киев
Авто: Saab 9000 2.0 МКПП, 131Panorama 1.6 АКП 81г
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 00:45 Заголовок сообщения: подскажите метки зубчатого ремня!!!!!!!!!!!!!! |
131 1600см3.....акп......1981г...........нужны метки зубчатого ремня........может у когото какието мануалы есть???????? подскажите плиз..........
_________________ Хороша Крома, если она с автоматом))) |
yuram Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Мар 19, 2008 10:45 Заголовок сообщения: |
На двигателе 1600 стоят два распредвала?
Если да, то следующий вопрос: нужно одеть зубчатый ремень на шестерни расредвалов и коленвала по меткам? Если тоже да, то на самом ремне меток нет, метки есть на шкиве коленвала и шестернях коленвалов. У меня есть мануалчик (на немецком) с картинками, как поменять зубчатый ремень. Правда под рукой картинок нет, нужно сканировать, а мануал лежит в гараже. Если нужно, то выложу.
Кстати, где-то год назад менял этот ремень.
По ходу дела заодно рекомендую поменять сальники распредвалов, масляного насоса, коленвала, прижимной подшипник.
Богдан Amico
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 08:56 Заголовок сообщения: |
Вот имеенно """"""""""""Если да, то следующий вопрос: нужно одеть зубчатый ремень на шестерни расредвалов и коленвала по меткам? """"""" и надо!!!!
сальники все поменяные..............а вот при замене ремня человек провтыкал метки........и теперь моему механику нужно исправлять ошибки.....
пожалуйста, сосканируй хотя бы одну фотку где нарисовано расположение меток на шестернях......
двигатель 1.6......1 распредвал.........81год
yuram Италоманьяк
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 11:08 Заголовок сообщения: |
| К сожалению, имею мануал по замене ремня ГРМ только на двигатель с двумя распредвалами. А на Вашей машине 1 распредвал. Но все равно в ближайшее время выложу фотки, может кому-нибуть пригодится.
Богдан Amico
Добавлено: Чт Мар 20, 2008 23:59 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | К сожалению, имею мануал по замене ремня ГРМ только на двигатель с двумя распредвалами. А на Вашей машине 1 распредвал. Но все равно в ближайшее время выложу фотки, может кому-нибуть пригодится. |
думаю, что это будет полезно) спасибо и на этом...
yuram Италоманьяк
Добавлено: Пт Мар 21, 2008 13:52 Заголовок сообщения: |
| Как выложить картинки?
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Пт Мар 21, 2008 13:59 Заголовок сообщения: |
внизу топика есть кнопка "Ответить", вот её тыкай и там всё буит
_________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
yuram Италоманьяк
Добавлено: Пт Мар 21, 2008 16:33 Заголовок сообщения: |
А я целый час искал кнопку "Прикрепить" .
Выкладываю мануал по замене ремня ГРМ на двигатель с двумя распредвалами.
265.94 KB |
1218 раз(а) |
240.04 KB |
1093 раз(а) |
