подскажите метки зубчатого ремня!!!!!!!!!!!!!!
Богдан
Авто: Saab 9000 2.0 МКПП, 131Panorama 1.6 АКП 81г
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 00:45    Заголовок сообщения: подскажите метки зубчатого ремня!!!!!!!!!!!!!! Ответить с цитатой
131 1600см3.....акп......1981г...........нужны метки зубчатого ремня........может у когото какието мануалы есть???????? подскажите плиз..........
Хороша Крома, если она с автоматом)))
yuram
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2008 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двигателе 1600 стоят два распредвала?
Если да, то следующий вопрос: нужно одеть зубчатый ремень на шестерни расредвалов и коленвала по меткам? Если тоже да, то на самом ремне меток нет, метки есть на шкиве коленвала и шестернях коленвалов. У меня есть мануалчик (на немецком) с картинками, как поменять зубчатый ремень. Правда под рукой картинок нет, нужно сканировать, а мануал лежит в гараже. Если нужно, то выложу.
Кстати, где-то год назад менял этот ремень.
По ходу дела заодно рекомендую поменять сальники распредвалов, масляного насоса, коленвала, прижимной подшипник.
Богдан
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот имеенно """"""""""""Если да, то следующий вопрос: нужно одеть зубчатый ремень на шестерни расредвалов и коленвала по меткам? """"""" и надо!!!!
сальники все поменяные..............а вот при замене ремня человек провтыкал метки........и теперь моему механику нужно исправлять ошибки.....
пожалуйста, сосканируй хотя бы одну фотку где нарисовано расположение меток на шестернях......
двигатель 1.6......1 распредвал.........81год
yuram
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, имею мануал по замене ремня ГРМ только на двигатель с двумя распредвалами. А на Вашей машине 1 распредвал. Но все равно в ближайшее время выложу фотки, может кому-нибуть пригодится.
Богдан
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2008 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, что это будет полезно) спасибо и на этом...
yuram
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как выложить картинки?
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
внизу топика есть кнопка "Ответить", вот её тыкай и там всё буит Wink
Остановите Землю! Я сойду! ©
yuram
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я целый час искал кнопку "Прикрепить" Laughing .
Выкладываю мануал по замене ремня ГРМ на двигатель с двумя распредвалами.
Замена ремня ГРМ ст.1
 Просмотрено:  1218 раз(а)
Замена ремня ГРМ ст.2
 Просмотрено:  1093 раз(а)
