Шины на Добло
Влд
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 14:00    Заголовок сообщения: Шины на Добло Ответить с цитатой
Куплю или продам шину Bridgestone duravis 185/65/15 - 1шт. Новую или в отличном состоянии. (067)116-22-37
Последний раз редактировалось: Влд (Пн Мар 31, 2014 21:34), всего редактировалось 1 раз
Xaos09
Авто: Fiat Doblo 1.3Multijet 2006
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же история и у меня, только с :
GoodYear GT3 185/65/R15 92Т остаток 6.5мм
Всё, ПРОДАНО.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32843 Бортовик
Последний раз редактировалось: Xaos09 (Пт Апр 04, 2014 18:34), всего редактировалось 1 раз
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 1 штука 185\70\14 с половиной протектора, куплю с таким размером шину..
Director
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 29, 2014 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куплю 1шт Пирелли Хроно 195/65р16с. Запаска новая такая, нужно добавить и на одну ось поставлю.
yakich
Авто: Fiat Scudo, 2007, 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 04, 2014 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якби ще й фото виставляли, а то різні роки виробництва шин можуть малюнком протектора відрізнятися, хоча мають однакову назву.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не затерает при выворотах защиту?
villand
СообщениеДобавлено: Вс Апр 06, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, все нормально, ничего нигде не затирает..!!!!....по шинному калькулятору этот размер почти равен 185\65\15
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Пн Апр 07, 2014 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlekssII у меня 195/70/14 - нигде не затирает, + это зимняя
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на переднем стоит 185/70/14, сзади пока 175/70/14.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 08, 2014 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как она не затирает, если на передок 195 R15 упирается в пружину, а сзади если приспущено или под нагрузкой трет слегка об амортизатор.
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас на половине доблов стоит 195/65/15 нигде никто незатирает,сам хочу поставить,мягче с ней по нашим послебомбежичным дорогам,и шанс диск погнуть поменьше
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2014 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда у меня значит были галюны и у шиномонтажника тоже. Спорить не буду, возможно есть зависимость от дисков, было на литых.
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотка є?
13НИКОЛАЙ13
Авто: фиат добло
СообщениеДобавлено: Чт Апр 10, 2014 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас "галюнов"точно небыло,дело в том что у моего знакомого на карго стояла с покупки 195/65/15 год было все нормально,и тут о чудо-начала затирать по стойкам по непонятным причинам,поставил он 185/65/15 стало нормально,
причина обнаружилась через пол года,а именно,,,
не для кого не секрет что на наших тумбочках развал колес не делаеться(схождение делаеться а развал-нет),ну а стока передняя к поворотному кулаку крепится двумя болтами,которые после нной ямы чуток колеса (а именно их верх)заваливают в середину,и в свою очередь начинают затирать о стойки
я вам могу заявить с полной уверенностью что на наши доблики с нормальной ходовой 195/65/15 резина становиться идеально,и зазор между стойкой и покрышкой 1,0-1,5 сантиметра(проверял лично)
p.s-был у меня доблик 2003 года ходовку перебирал сам передок полностью,и значит после переборки как обычно на развал отправился(тогда я еще не знал что у нас делаеться только схождение)болты крепления кулака к стойке слегка поджал и поехал на развал,ну а там специалист зная что на этих авто стойки трогать ненадо к ним и не притрагивался,,,,,так я 2 месяца и ездил,толщина метала стойки2-3 мм посадочные места болтов быстро раздолбало,так у меня резина 175/70/14С затирать по стойкам стала,такая вот история с затиранием по стойкам
