Пары бензина......
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 12:48    Заголовок сообщения: Пары бензина...... Ответить с цитатой
разобрал вчера баклажку с бензонасосом, там у меня уже стоял от 2110 бош с ужасна грязной сеткой почистил.....заодно почистил контакты указателя топлива.... поставил все на место, еле закрутил енту гайку, теперь при открытии крышки бензобака оттуда выходят пары бензина со свистом - так и должно быть??????? Если нет то где чего искать???
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
адсорбер бенз. паров забит или клапан сброса не работает
Djfj
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где что находитца???
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в правом углу за бампером, в Браве, кажись, там же
Djfj
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как выглядит то хоть???
Женчик
Авто: Fiat Ducato 1990 (11 лет уже с ним),Renault Master 2005года
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Браве находится в Багажнике с права,или иснизу уже точно непомню.
Djfj
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мдя .... как же его найти не представляя что есть что?
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от бака идут 3 трубки 2 от насоса в двигатель, а 3-я (в верхней точке бака) - и есть вентиляция бака, пройдись по ней и найдёш угольную канистру
Женчик
Ищи клапан или шлангочку с клапаном или краник.
Djfj
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что дальше делать как найду?
Женчик
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть робочий ли он или нет выпускает он пар или нет,может продуть его надо или уже заменить.
zleonid
Авто: Fiat Brava1.6
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Адсорбер"или как вы его называете,находится под правым передним крылом,чтобы достать надо снять подкрыльник.Выглядит как черая коробка с клапаном сверху,но по моему проблему надо искать у корня.Начались проблемы после того как баловался с насосом ,следовательно там и ищи.Возможно передавил синий шланг(отвод паров)Желаю удачи!
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сам то понял что сказал? какой КРАНИК?
Женчик
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та то я просто думал об другом и написал. То просто на бусе кран печки надо менять и я написал.
m_A_o
Авто: Fiat brava
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема точно така, носос не причём
пробку еле удерживаю в жару, и помоему он кудато уходит(испаряеться из бака). нашол каробачку-абсорбент под крылом ,передним правым, только гемор там колупаться думаю надо снимать крыло.
опешите кто сталкивался как эту систему проверить.
привет из солнечной белоруссии
