![](/forum/images/flag.jpg) |
Djfj Италофан
![](images/avatars/111190780747b583b3870a3.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Чт Май 31, 2007 12:48 Заголовок сообщения: Пары бензина...... |
разобрал вчера баклажку с бензонасосом, там у меня уже стоял от 2110 бош с ужасна грязной сеткой почистил.....заодно почистил контакты указателя топлива.... поставил все на место, еле закрутил енту гайку, теперь при открытии крышки бензобака оттуда выходят пары бензина со свистом - так и должно быть??????? Если нет то где чего искать??? |
DIN Италоманьячище
![](images/avatars/4312490349a27d813bdb5.jpg)
Возраст: 56 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7609 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Чт Май 31, 2007 13:19 Заголовок сообщения: |
адсорбер бенз. паров забит или клапан сброса не работает _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Djfj Италофан
Добавлено: Чт Май 31, 2007 13:44 Заголовок сообщения: |
где что находитца??? _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
![](http://www.forum-lines.ru/rez/djfj.gif) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 31, 2007 13:57 Заголовок сообщения: |
у меня в правом углу за бампером, в Браве, кажись, там же _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Djfj Италофан
Добавлено: Чт Май 31, 2007 14:01 Заголовок сообщения: |
как выглядит то хоть??? _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Женчик Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 28.05.2007 Сообщения: 272 Откуда: Комсомольск
Авто: Fiat Ducato 1990 (11 лет уже с ним),Renault Master 2005года
Добавлено: Чт Май 31, 2007 14:07 Заголовок сообщения: |
В Браве находится в Багажнике с права,или иснизу уже точно непомню. |
Djfj Италофан
Добавлено: Чт Май 31, 2007 14:12 Заголовок сообщения: |
мдя .... как же его найти не представляя что есть что? _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
ksv Италоманьячище
![](images/avatars/9387540594f7a02e76ac08.gif)
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 31, 2007 14:15 Заголовок сообщения: |
от бака идут 3 трубки 2 от насоса в двигатель, а 3-я (в верхней точке бака) - и есть вентиляция бака, пройдись по ней и найдёш угольную канистру |
Женчик Италофан
Ищи клапан или шлангочку с клапаном или краник. |
Djfj Италофан
Добавлено: Чт Май 31, 2007 14:20 Заголовок сообщения: |
а что дальше делать как найду? _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
Женчик Италофан
Добавлено: Чт Май 31, 2007 14:24 Заголовок сообщения: |
Смотреть робочий ли он или нет выпускает он пар или нет,может продуть его надо или уже заменить. |
zleonid Amico
![](images/avatars/54411535848f8f2b19747e.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 24.05.2007 Сообщения: 41 Откуда: Запорожье->Israel
Авто: Fiat Brava1.6
Добавлено: Чт Май 31, 2007 23:46 Заголовок сообщения: |
"Адсорбер"или как вы его называете,находится под правым передним крылом,чтобы достать надо снять подкрыльник.Выглядит как черая коробка с клапаном сверху,но по моему проблему надо искать у корня.Начались проблемы после того как баловался с насосом ,следовательно там и ищи.Возможно передавил синий шланг(отвод паров)Желаю удачи! |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 01, 2007 09:16 Заголовок сообщения: |
Женчик писал(а): | Ищи клапан или шлангочку с клапаном или краник. |
сам то понял что сказал? какой КРАНИК? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Женчик Италофан
Добавлено: Пт Июн 01, 2007 15:35 Заголовок сообщения: |
Цитата: | сам то понял что сказал? какой КРАНИК? |
Та то я просто думал об другом и написал. То просто на бусе кран печки надо менять и я написал. |
m_A_o Италолюбитель
![](images/avatars/201471102145cca40784ab5.jpg)
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 06.01.2007 Сообщения: 52 Откуда: Белорусь, Орша
Авто: Fiat brava
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 20:58 Заголовок сообщения: |
проблема точно така, носос не причём
пробку еле удерживаю в жару, и помоему он кудато уходит(испаряеться из бака). нашол каробачку-абсорбент под крылом ,передним правым, только гемор там колупаться думаю надо снимать крыло.
опешите кто сталкивался как эту систему проверить. _________________ привет из солнечной белоруссии |
