		Максим Перцатий Amico
  Возраст: 31 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2014 Сообщения: 49 Откуда: С мелитополя
  Авто: FIAT REGATA 1.9 TD
				 Добавлено: Пн Мар 31, 2014 22:46    Заголовок сообщения: странная работа фиат регата 1.9 тд ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО |
				| после того как загнуло клапана всё собрал завёл и какойто тупой звук мотор весь колбасит откручую по очереди форсунки, первая не работает, что зделать что я мог напортачит, мог ли ошибиться я в чёмто сам не могу понять? могло ли чтото попасть в форсунку или поджаты клапана гидрокампенцаторами |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Пн Мар 31, 2014 22:56    Заголовок сообщения:  |
				какими такими гидракампенцаторами? О_о
ну раз форса ниалё - мотор троит.
а вот шо ты мог нахомутать и с чего форса не пашет - мы тут не телепаты, затрудняюсь с ответами на такие вопросы... _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Пн Мар 31, 2014 23:41    Заголовок сообщения:  |
				| снял форсунку с головки подсоединил завёл не пашет разобрал почистил теперь форсунка пашет ну всёравно не работает первый цилиндр, чё может быть |
		Dimon4ig Италофан
  Возраст: 32 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.07.2013 Сообщения: 345 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Croma Turbo D
				 Добавлено: Вт Апр 01, 2014 00:01    Заголовок сообщения:  |
				| а клапана не на первом цилиндре случайно меняли? может плохо притерли?! |
				 Добавлено: Вт Апр 01, 2014 00:25    Заголовок сообщения:  |
				да, кстати, шо с компрессией по горшкам? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вт Апр 01, 2014 11:51    Заголовок сообщения:  |
				Для начала переставь подозрительную форсу из первого цилиндра в четвертый.
В каком цилиндре клапана менял? Перед установкой головы надо было все клапана на герметичность проверить.
Прокладку под голову новую поставил? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
				 Добавлено: Вт Апр 01, 2014 17:47    Заголовок сообщения:  |
				| был поджат клапан в первом цилиндре после настройки проблема изшезла |
				 Добавлено: Вт Апр 01, 2014 17:59    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Максим Перцатий писал(а): | 	 		  | был поджат клапан в первом цилиндре после настройки проблема изшезла |
на вопрос "всё нормально собрано?" был ответ "да ты чо, всё гут, чего не работает - хз"
читал за "мерить ВСЕ зазоры"? _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Dimon4ig Италофан
				 Добавлено: Вт Апр 01, 2014 18:48    Заголовок сообщения:  |
				Зато форсунку не рабочую обнаружили и выличили   |
