rewq Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 15:22 Заголовок сообщения: как разобрать главный тормозной цилиндр?!!! |
пол дня кручу, не могу понять... в книжке ничего не написано... и как дефектовку сделать? были проблемы - подклинивало два колеса по диагонали... _________________ Croma 2.5 Turbo D |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 15:53 Заголовок сообщения: |
снял? Болтики снизу выкрутил? Вытаскивай шток. Не можешь? Конечно не можешь - манжет закусило, который тебе колеса клинил. Стоит применить силу, мирными протестами много не нарешаешь  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
rewq Италофан
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 16:08 Заголовок сообщения: |
а точно ничё не сломаю? _________________ Croma 2.5 Turbo D |
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 17:07 Заголовок сообщения: |
если выкрутил оба болтика - то там больше и не должно ничего быть.
Вытащил те шрифты? Бо сломаешь ты или нет - вопрос не ко мне, скорей зависит от твоих способностей  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
rewq Италофан
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 18:32 Заголовок сообщения: |
а фигвам... не разбирается... болтик стопорный сбоку выкрутил (второго никакого нет), стопорное кольцо снял... по идее, поршень должен выпрыгнуть прямо в руку, под действием пружины... или за шток потянуть, если манжета завернулась... ан нет! поршень ходит туду-сюда свободно, без заедания. но выйти из цилиндра ему что-то мешает, упирается прямо со звоном металлическим в ограничение невидимое...
ещё у кого варианты будут, что там может быть? неохота заглушку пластмассовую на штоке высверливать зря... _________________ Croma 2.5 Turbo D |
Nikola_L Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2012 Сообщения: 32 Откуда: Кыевская обл
Авто: Крома
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 22:28 Заголовок сообщения: |
| ніяких заглушок не потрібно висвердлювати , штопор зняв , в шток вставив всередину вставку плотно щоб шток не погнуть, на шток намотав тканину і зжав тисках в міру, шток ніжний, дерев'яна надставка і вибивав, замінив рем комплект. |
rewq Италофан
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 22:20 Заголовок сообщения: |
всем спасибо - таки да, нужно было применить аккуратное усилие )) _________________ Croma 2.5 Turbo D |
