как разобрать главный тормозной цилиндр?!!!
rewq
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 15:22    Заголовок сообщения: как разобрать главный тормозной цилиндр?!!! Ответить с цитатой
пол дня кручу, не могу понять... в книжке ничего не написано... и как дефектовку сделать? были проблемы - подклинивало два колеса по диагонали...
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снял? Болтики снизу выкрутил? Вытаскивай шток. Не можешь? Конечно не можешь - манжет закусило, который тебе колеса клинил. Стоит применить силу, мирными протестами много не нарешаешь Laughing
rewq
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а точно ничё не сломаю?
Croma 2.5 Turbo D
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если выкрутил оба болтика - то там больше и не должно ничего быть.
Вытащил те шрифты? Бо сломаешь ты или нет - вопрос не ко мне, скорей зависит от твоих способностей Smile
rewq
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а фигвам... не разбирается... болтик стопорный сбоку выкрутил (второго никакого нет), стопорное кольцо снял... по идее, поршень должен выпрыгнуть прямо в руку, под действием пружины... или за шток потянуть, если манжета завернулась... ан нет! поршень ходит туду-сюда свободно, без заедания. но выйти из цилиндра ему что-то мешает, упирается прямо со звоном металлическим в ограничение невидимое...
ещё у кого варианты будут, что там может быть? неохота заглушку пластмассовую на штоке высверливать зря...
Croma 2.5 Turbo D
Nikola_L
Авто: Крома
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ніяких заглушок не потрібно висвердлювати , штопор зняв , в шток вставив всередину вставку плотно щоб шток не погнуть, на шток намотав тканину і зжав тисках в міру, шток ніжний, дерев'яна надставка і вибивав, замінив рем комплект.
rewq
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо - таки да, нужно было применить аккуратное усилие ))
Croma 2.5 Turbo D
