		| Автор | Сообщение |
		| Viper_umf Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 13:37    Заголовок сообщения: знову про задню підвіску, але з іншої сторони |   |
				| Пробував використати пошук на тему підняття задньої частини тіпо/темпра/дедра і все, що пропонують, це проставки під пружини та стійки.
 А питання маю з іншого боку, можливо хтось пробував встановити проставки під подушки заднього підрамника (на фото червоним)? хоча на скільки я розумію, з довжиною амортизатора всеодно треба буде щось робити.
 Питання таке виникло через те, що в мене при стисканні задньої підвіски на 85-100% колесо зачіпає арку з середини. При чому стійки повністю справні а пружини нові.
 Яка думка спільноти, щодо такого підняття сраки?
		| Вернуться к началу |  |
		| A-Lex Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 18:14    Заголовок сообщения: |   |
				| Якщо піднімешь таким образом, то коли будешь міняти аморти, прийдеться знімати всю балку, бо не зможешь добратися до верхнього болта аморта. |  |
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 18:41    Заголовок сообщения: |   |
				| A-Lex а верхній болт кріпиться в підрамник також? я просто думав, що він в лонжерон кріпиться і його доведеться ставити на "костилі".
 Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 19:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Простите, а зачем? Поменять пару пружин на Каябу (новые) и лет на 5 забыть о заднем клиренсе. ЧТо я и сделал в свое время. _________________
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 19:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Viper_umf писал(а): |  	  | A-Lex а верхній болт кріпиться в підрамник також? я просто думав, що він в лонжерон кріпиться і його доведеться ставити на "костилі".
 не там всё крепится на балке!и амик и пружина!
 чем тебе жигулёвские проставки не устраивают???
 и ещё новые пружины помогают!!!
 а ещё я хотел замутить пневмо подушки.нипиля повыводить на крыло(та часть которая прикрывается дверью.саму подушку засовываем в пружину(размеров всяких валом) и тогда когда надо поднять задницу подъёхал на любой шино монтаж и дунул одинаковое количество атмов.и порядок!!
  надо сдул!!  _________________
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 22:35    Заголовок сообщения: |   |
				| панове, я наверху писав, пружини у мене нові. завдання не змінюючи хід та характеристики підвіски, змінити відстань від колеса до арки.
 я щось підозрюю, що в мене просто гума зависока
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 23:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Viper_umf смотря какие пружины ты брал!!!
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 09:28    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks= ок, тоді ще питання, хіба при повному стисканні підвіски (без пружини) колесо повинно впиратися в арку?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 10:12    Заголовок сообщения: |   |
				| конечно!!а какой размер колеса??? 	  | Viper_umf писал(а): |  	  | =aleks= ок, тоді ще питання, хіба при повному стисканні підвіски (без пружини) колесо повинно впиратися в арку?
 у меня максимальный стоял 14\185\65 и не чё не тёрло!!
 просто если ты по не знанке купил пружины от типаря,хоть и новые,то проседать тачка будет хорошё!!
 поставь 2см от жигули проставку и забуть как страшный сон!!
 Знак зодиака:
 Авто: кетайпаркет
				|  Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 10:42    Заголовок сообщения: |   |
				| 14\185\65 - саме така гума і встановлена
  	  | Цитата: |  	  | поставь 2см от жигули проставку |
 я просто не можу збагнути, яким чином прелоад пружини допоможе, хід підвіски просто буде жорсткіший, тобто відстань від центру обертання заднього важіля до кузова не зміниться, відтак при короткочасному спрацюванні підвіски на 85-100% я знову отримаю неприємний звук тертя гуми по арці, чи не так?
		| Тоха55 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 17:57    Заголовок сообщения: |   |
				| Viper_umf Может колесо цепляет не за арку а за пластиковый подкрылок.
		| shony Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 18:17    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Viper_umf писал(а): |  	  | 14\185\65 - саме така гума і встановлена
 Вылет диска какой?
 Трет в районе внутренней или наружной стороны резины?
 Трет одно колесо или оба задних?
		| AndrewR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 18:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Резина 185/65R14, вылет диска - 45. Ничего не трёт. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 19:03    Заголовок сообщения: |   |
				| проставка ставится под верхнюю часть пружины и естествено зад поднимается!! 	  | Viper_umf писал(а): |  	  | 14\185\65 - саме така гума і встановлена
		| Клованич Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
