		Viper_umf Италомафиози
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
  Авто: кетайпаркет
				 Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 13:37    Заголовок сообщения: знову про задню підвіску, але з іншої сторони |
				Пробував використати пошук на тему підняття задньої частини тіпо/темпра/дедра і все, що пропонують, це проставки під пружини та стійки.
А питання маю з іншого боку, можливо хтось пробував встановити проставки під подушки заднього підрамника (на фото червоним)? хоча на скільки я розумію, з довжиною амортизатора всеодно треба буде щось робити.
Питання таке виникло через те, що в мене при стисканні задньої підвіски на 85-100% колесо зачіпає арку з середини. При чому стійки повністю справні а пружини нові.
Яка думка спільноти, щодо такого підняття сраки? |
		A-Lex Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4597 Откуда: Хмельницкий
				 Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 18:14    Заголовок сообщения:  |
				| Якщо піднімешь таким образом, то коли будешь міняти аморти, прийдеться знімати всю балку, бо не зможешь добратися до верхнього болта аморта. |
  Авто: кетайпаркет
				 Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 18:41    Заголовок сообщения:  |
				A-Lex
а верхній болт кріпиться в підрамник також? я просто думав, що він в лонжерон кріпиться і його доведеться ставити на "костилі". _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
		Perepic Италоманьячище
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
				 Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 19:54    Заголовок сообщения:  |
				Простите, а зачем? Поменять пару пружин на Каябу (новые) и лет на 5 забыть о заднем клиренсе. ЧТо я и сделал в свое время. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 19:56    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Viper_umf писал(а): | 	 		  A-Lex
а верхній болт кріпиться в підрамник також? я просто думав, що він в лонжерон кріпиться і його доведеться ставити на "костилі". |
не там всё крепится на балке!и амик и пружина!
чем тебе жигулёвские проставки не устраивают???
и ещё новые пружины помогают!!!
а ещё я хотел замутить пневмо подушки.нипиля повыводить на крыло(та часть которая прикрывается дверью.саму подушку засовываем в пружину(размеров всяких валом) и тогда когда надо поднять задницу подъёхал на любой шино монтаж и дунул одинаковое количество атмов.и порядок!!    надо сдул!!   _________________ Бортовик Темпра |
  Авто: кетайпаркет
				 Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 22:35    Заголовок сообщения:  |
				панове, я наверху писав, пружини у мене нові.
завдання не змінюючи хід та характеристики підвіски, змінити відстань від колеса до арки.
я щось підозрюю, що в мене просто гума зависока   _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
				 Добавлено: Пн Ноя 18, 2013 23:13    Заголовок сообщения:  |
				Viper_umf
смотря какие пружины ты брал!!! _________________ Бортовик Темпра |
  Авто: кетайпаркет
				 Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 09:28    Заголовок сообщения:  |
ок, тоді ще питання, хіба при повному стисканні підвіски (без пружини) колесо повинно впиратися в арку? _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
				 Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 10:12    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Viper_umf писал(а): | 	 		  =aleks=
ок, тоді ще питання, хіба при повному стисканні підвіски (без пружини) колесо повинно впиратися в арку? | 	  конечно!!а какой размер колеса???
у меня максимальный стоял 14\185\65 и не чё не тёрло!!
просто если ты по не знанке купил пружины от типаря,хоть и новые,то проседать тачка будет хорошё!!
поставь 2см от жигули проставку и забуть как страшный сон!!   _________________ Бортовик Темпра |
  Авто: кетайпаркет
				 Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 10:42    Заголовок сообщения:  |
				14\185\65 - саме така гума і встановлена
 	  | Цитата: | 	 		  | поставь 2см от жигули проставку |
я просто не можу збагнути, яким чином прелоад пружини допоможе, хід підвіски просто буде жорсткіший, тобто відстань від центру обертання заднього важіля до кузова не зміниться, відтак при короткочасному спрацюванні підвіски на 85-100% я знову отримаю неприємний звук тертя гуми по арці, чи не так? _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
		Тоха55 Италоманьячище
  Возраст: 70 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
				 Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 17:57    Заголовок сообщения:  |
				Viper_umf
Может колесо цепляет не за арку а за пластиковый подкрылок. |
		shony Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
				 Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 18:17    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Viper_umf писал(а): | 	 		  14\185\65 - саме така гума і встановлена
Вылет диска какой?
Трет в районе внутренней или наружной стороны резины?
Трет одно колесо или оба задних? |
		AndrewR Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
				 Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 18:23    Заголовок сообщения:  |
				| Резина 185/65R14, вылет диска - 45. Ничего не трёт. |
				 Добавлено: Вт Ноя 19, 2013 19:03    Заголовок сообщения:  |
я просто не можу збагнути, яким чином прелоад пружини допоможе, хід підвіски просто буде жорсткіший, тобто відстань від центру обертання заднього важіля до кузова не зміниться, відтак при короткочасному спрацюванні підвіски на 85-100% я знову отримаю неприємний звук тертя гуми по арці, чи не так? | 	  проставка ставится под верхнюю часть пружины и естествено зад поднимается!! _________________ Бортовик Темпра |
		Клованич Италоманьяк
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.10.2012 Сообщения: 467 Откуда: Хуст Закарпаття
  Авто: Lancia Dedra 1.8 gt 16v 1998
