номинальная мощность-самая важная характеристика динамиков ?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 18:14    Заголовок сообщения: номинальная мощность-самая важная характеристика динамиков ? Ответить с цитатой
я правильно понимаю - чем выше номинальная мощность , тем сильнее можно навалить - без искажения звука (репения) ?
вот на пример
коаксиальные динамики с номинальной мощностью 160W
это значит предел их звучания без искажения звука ( репения )
будет в половину раза выше ,чем у 100W например ?
или это не правда ?
можно ли сравнить размер динамика и магнита - это как объём двигателя ,чем больше тем лучше для мощности ?
Tanker
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1)Частотный диапазон(шире-лучше 20-30 000Гц)
2)Чувствительность-больше-лучше 93Дб
3)Мощность номинальная-больше-лучше
4)Магнит-неодимовый лучше(меньше,мощнее)
5)Материал-бумага -плохо!Другое-лучше!
6)Размер-больше=больше низов(бух-бум)
7)Компоненты(несколько отдельных динамиков+кроссовер,который все разделяет по частотам)-Отлично!
CoolПровод медный,толстый(2,5мм)аккустический-хорошо
9)Сомнительные, дешевые фирмы производители-написано одно играет другое=плохо!
Типо объяснил на пальцах Very Happy
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чётко,ясно и понятно , спасибо ! )
ну а конкретно по номинальной мощности ,на указаные параметры стоит полагаться ?
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олежан
Без усилителя номинальная мощность не играет роли.
ZFA17600000002578
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- бумага один из лучших материалов считается, особенно для широкополосников. Если для авто, то конечно да, не очень
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 25, 2014 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
StarsOn писал(а):
Олежан
ааа, то есть в таком случае мощности магнитолы не будет хватать ?
вот беда ! ))
Zapadenec
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 1993
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2017 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олежан писал(а):
StarsOn писал(а):
Олежан
вот беда ! ))
Скажу больше, мощные димамики палятся на ура слабеньким усилителем магнитолы. Есть такая штука как клиппинг. Есть такое мнение что усилитель должен быть процентов 20-30 мощнее динамиков (речь идёт о номинале, другие цыфри вообще нас не интересуют), шансов повредить динамики очень мало будет. Так как клип услышать тяжело, а перегруз слышно сразу. Smile
Так что для магнитолы важна чуйка динамика а не мощность.
тел.0974431633, 0934431633
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2017 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zapadenec писал(а):
Олежан писал(а):
StarsOn писал(а):
Олежан
вот беда ! ))
ну надо же, столько нового открыл...
1- каким образом, чем палятся мощные динамики слабым ус-лем гамнитолы? Что есть слабый усилитель- для динамика 25 Вт 10 Вт усилителя- смерть?
2- клиппинг ? Каким боком это к п. 1 ?
3- про мнение и превышение мощности подробней, если не трудно. Но лучше- не мнения, а физика и арихметика. Выходит, на резистор в 4 ома 5 Вт не страшно подавать 6 ватт ? А не наоборот ?
4- важна и чувствительность и мощность.
Все это над знать и понимать смысл, иначе такое заиграет, жуть...
yuram
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2017 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз наоборот происходит. Мощные динамики позволяют выкручивать ручку громкости до отказа, а слабенькая и дешевенькая магнитолка от такого насилия выдает искаженные звуки ("перегруз"), перегревается и помирает. Сжечь динамики может только достаточно мощный усилитель.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 18, 2017 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слабенькая но нормальная гамнитола, способная на 5 Вт RMS, 5 Вт и выдаст, не путайте, хоть вы ее к динамику 10 Вт, хоть 20, хоть 50.
Нельзя динамиком 50 Вт пасп. сжечь усилитель, способный на 1 Вт, там все равно сопротивление или 4 или 8 Ом.
Все современные транзисторно-интегральные усилители- бестрансформаторные, имеют малое выходное сопротивление, особое и дотошное согласование сопротивлений Rвых= R нагр., как в трансформаторных, не требуется, слабый источник на мощной нагрузке выдаст то, на что способен усилитель, а не хотела бы нагрузка, если только это не какие-то 2 или 1 Ом в катушке.
Zapadenec
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужыки, почитайте что такое криппигн Smile
Мощные динамики на ура жарятся слабеньким усилком.
Есть такая замечательная книга "автозвук от а до в"
Там разжовани все основы и принцыпи автозвук.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики, так я не понял: размер поршня - это самая главная характеристика двигателя, да?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 19, 2017 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zapadenec
Ты много держал динамиков после сего волшебного эффекта?
Я нет, скорее совсем нет. А вот изорванных на максимальной мощности да, и сожженных в наглую вдвое мощным усилком да.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
