Олежан Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2013 Сообщения: 673 Откуда: Макеевка
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 18:14 Заголовок сообщения: номинальная мощность-самая важная характеристика динамиков ? |
я правильно понимаю - чем выше номинальная мощность , тем сильнее можно навалить - без искажения звука (репения) ?
вот на пример
коаксиальные динамики с номинальной мощностью 160W
это значит предел их звучания без искажения звука ( репения )
будет в половину раза выше ,чем у 100W например ?
или это не правда ?
можно ли сравнить размер динамика и магнита - это как объём двигателя ,чем больше тем лучше для мощности ? |
Tanker Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1277 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 23:55 Заголовок сообщения: |
1)Частотный диапазон(шире-лучше 20-30 000Гц)
2)Чувствительность-больше-лучше 93Дб
3)Мощность номинальная-больше-лучше
4)Магнит-неодимовый лучше(меньше,мощнее)
5)Материал-бумага -плохо!Другое-лучше!
6)Размер-больше=больше низов(бух-бум)
7)Компоненты(несколько отдельных динамиков+кроссовер,который все разделяет по частотам)-Отлично!
Провод медный,толстый(2,5мм)аккустический-хорошо
9)Сомнительные, дешевые фирмы производители-написано одно играет другое=плохо!
Типо объяснил на пальцах  _________________
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 18:37 Заголовок сообщения: |
чётко,ясно и понятно , спасибо ! )
ну а конкретно по номинальной мощности ,на указаные параметры стоит полагаться ? |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 18:46 Заголовок сообщения: |
Олежан
Без усилителя номинальная мощность не играет роли. _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 18:54 Заголовок сообщения: |
| Tanker писал(а): |
5)Материал-бумага -плохо!Другое-лучше! | - бумага один из лучших материалов считается, особенно для широкополосников. Если для авто, то конечно да, не очень |
Олежан Италомафиози
Авто: croma 2,0 CHT
Добавлено: Вт Мар 25, 2014 23:00 Заголовок сообщения: |
| StarsOn писал(а): | Олежан
Без усилителя номинальная мощность не играет роли. |
ааа, то есть в таком случае мощности магнитолы не будет хватать ?
вот беда ! )) |
Zapadenec Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.04.2013 Сообщения: 727 Откуда: Украина
Авто: Fiat Tempra SW 1.8 1993
Добавлено: Пт Авг 18, 2017 12:27 Заголовок сообщения: |
| Олежан писал(а): | | StarsOn писал(а): | Олежан
вот беда ! )) |
Скажу больше, мощные димамики палятся на ура слабеньким усилителем магнитолы. Есть такая штука как клиппинг. Есть такое мнение что усилитель должен быть процентов 20-30 мощнее динамиков (речь идёт о номинале, другие цыфри вообще нас не интересуют), шансов повредить динамики очень мало будет. Так как клип услышать тяжело, а перегруз слышно сразу.
Так что для магнитолы важна чуйка динамика а не мощность. _________________ тел.0974431633, 0934431633 |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Авг 18, 2017 12:58 Заголовок сообщения: |
| Zapadenec писал(а): | | Олежан писал(а): | | StarsOn писал(а): | Олежан
вот беда ! )) |
Так что для магнитолы важна чуйка динамика а не мощность. |
ну надо же, столько нового открыл...
1- каким образом, чем палятся мощные динамики слабым ус-лем гамнитолы? Что есть слабый усилитель- для динамика 25 Вт 10 Вт усилителя- смерть?
2- клиппинг ? Каким боком это к п. 1 ?
3- про мнение и превышение мощности подробней, если не трудно. Но лучше- не мнения, а физика и арихметика. Выходит, на резистор в 4 ома 5 Вт не страшно подавать 6 ватт ? А не наоборот ?
4- важна и чувствительность и мощность.
Все это над знать и понимать смысл, иначе такое заиграет, жуть... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
yuram Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Авг 18, 2017 13:21 Заголовок сообщения: |
Как раз наоборот происходит. Мощные динамики позволяют выкручивать ручку громкости до отказа, а слабенькая и дешевенькая магнитолка от такого насилия выдает искаженные звуки ("перегруз"), перегревается и помирает. Сжечь динамики может только достаточно мощный усилитель. |
Добавлено: Пт Авг 18, 2017 13:55 Заголовок сообщения: |
Слабенькая но нормальная гамнитола, способная на 5 Вт RMS, 5 Вт и выдаст, не путайте, хоть вы ее к динамику 10 Вт, хоть 20, хоть 50.
Нельзя динамиком 50 Вт пасп. сжечь усилитель, способный на 1 Вт, там все равно сопротивление или 4 или 8 Ом.
Все современные транзисторно-интегральные усилители- бестрансформаторные, имеют малое выходное сопротивление, особое и дотошное согласование сопротивлений Rвых= R нагр., как в трансформаторных, не требуется, слабый источник на мощной нагрузке выдаст то, на что способен усилитель, а не хотела бы нагрузка, если только это не какие-то 2 или 1 Ом в катушке. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Авг 19, 2017 07:58 Заголовок сообщения: |
Мужыки, почитайте что такое криппигн
Мощные динамики на ура жарятся слабеньким усилком.
Есть такая замечательная книга "автозвук от а до в"
Там разжовани все основы и принцыпи автозвук. _________________ тел.0974431633, 0934431633 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Авг 19, 2017 09:33 Заголовок сообщения: |
Мужики, так я не понял: размер поршня - это самая главная характеристика двигателя, да? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Авг 19, 2017 10:14 Заголовок сообщения: |
Zapadenec
Ты много держал динамиков после сего волшебного эффекта?
Я нет, скорее совсем нет. А вот изорванных на максимальной мощности да, и сожженных в наглую вдвое мощным усилком да. _________________
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
