Dremaklerik Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2016 Сообщения: 76 Откуда: Николаев
Авто: Fiat tipo 1,4 1990
Добавлено: Чт Сен 22, 2016 19:53 Заголовок сообщения: Электронная приборная панель |
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: купил авто, Приборка работала, кроме спидометра(показывал 0). После, через несколько дней, перестала работать вовсе, т.е. Датчики аккума, масла и тд работают, все остальное нет. Ни светится вообще, поменял предохранители на всякий случай, масса под акк. В полном порядочке. Снял приборку, разобрал, почистил все контакты спиртом, собрал поставил... И ничего подскажите что дальше делать? Fiat tipo 1,4 1990г |
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 71 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Пт Сен 23, 2016 20:39 Заголовок сообщения: |
| Берите тестер.И смотрите напряжение питания на дорожках самой приборки. |
Добавлено: Вт Окт 04, 2016 14:52 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Панель дохлая. Купил бу, работает. _________________ Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046 |
