		| Автор | Сообщение |
		| Dremaklerik Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat tipo 1,4 1990
				|  Добавлено: Чт Сен 22, 2016 19:53    Заголовок сообщения: Электронная приборная панель |   |
				| Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: купил авто, Приборка работала, кроме спидометра(показывал 0).  После,  через несколько дней, перестала работать вовсе,  т.е.  Датчики аккума,  масла и тд работают, все остальное нет. Ни светится вообще, поменял предохранители на всякий случай,  масса под акк. В полном порядочке.  Снял приборку,  разобрал, почистил все контакты спиртом,  собрал поставил...  И ничего      подскажите что дальше делать? Fiat tipo 1,4 1990г |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Тоха55 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 23, 2016 20:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Берите тестер.И смотрите напряжение питания на дорожках самой приборки. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 04, 2016 14:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо. Панель дохлая. Купил бу,  работает. _________________
 Tipo 1.4 mono 1990 160.А1.046
