Колясудук Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2012 Сообщения: 156 Откуда: Каменец-Подольский
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 21:49 Заголовок сообщения: проблема с ходовой |
Полгода назад поменял стойки, вставил монро, три дня назад поменял рычаги, брал б/у, шаровые были нормальные, задние саленты на двух рычагах нормальные, шаровые тоже в нормальном состоянии. Передние саленты вставил новые, плюс поменял левую гранату новую. Выехал с ремонта, машыну не узнал, граната не трещала и никаких стуков не было, но через два дня появился стук, когда поворачиваеш влево или вправо и на ямах стук похожий как не зажаты стойки. Сегодня на диагностике все проверили и перещупали: все закручено и зажато, но стук есть. Удары одиночные из двух сторон. Подскажите что это может быть?
_________________ TF |
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 22:07 Заголовок сообщения: |
Может стяжные болты шаровой опоры плохо затянули. Там болты очень высокой твердости, если прослабла резьба на болтах, то разбивает посадочное в кулаке под шаровую опору. Проверь это место.
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей.
Последний раз редактировалось: skorpionishe2009 (Чт Мар 20, 2014 22:09), всего редактировалось 1 раз |
AndrewR Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
| Опоры стоек, например.
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Чт Мар 20, 2014 23:08 Заголовок сообщения: |
| верхние опоры стоек, стоит на них взглягуть на стоЯщей машине, и на пОднятой на домкрат машине....НО для стука они должны быть убиты вХлам.....может чего не докрутили? зная ЭсТэОшников ,... поедь и предЪяви...
mrv Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 21:48 Заголовок сообщения: |
| опорный подшипник проверь
Колясудук Италофан
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 21:48 Заголовок сообщения: |
Все работы по ремонту делаю сам, СТО не доверяю свою машину.После завтра буду снимать свои стойки посмотрю чо да как.Подамкрачивал сегодня машину смотрел во внутрь опоры стойки(там где зажимная гайка)видно что резина разорвана такая же картина и на второй .Есть у меня опоры с других стоек эти опоры по ходу разбираются, сегодня их разобрал а там впресованый сайлент блок или опора вопрос знатокам, эта часть продается отдельно или с целой опоорой?И ещо вопрос почему они вышли из строя так сразу обе может я чтото неправильно сделал когда ставил рычаги?
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 21:56 Заголовок сообщения: |
просто пришло их время, а не "сразу".
Ничо там не впрессовано, если не колхоз. Опора покупается как отдельный весч, оно не может разбираться, если не "вхлам".
Колясудук Италофан
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 22:20 Заголовок сообщения: |
Подшипники смазать как то можна кто сталкивался?
193.89 KB |
334 раз(а) |
![Фото0021[1].jpg](files/thumbs/t_________0021_1__142.jpg)
218.2 KB |
420 раз(а) |
![Фото0020[1].jpg](files/thumbs/t_________0020_1__132.jpg)
206.33 KB |
352 раз(а) |
![Фото0019[1].jpg](files/thumbs/t_________0019_1__153.jpg)
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 22:34 Заголовок сообщения: |
как бы прав и как бы нет.да она продаётся целиком,но если разобрать то там сайлент стоит.
Колясудук
купить их нет проблем вообще.цена от 150 до 200грн за штуку.
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 22:40 Заголовок сообщения: |
как бы давай посоветуй человеку поменять волшебный сайлент, а потом за чей счет он будет рихтовать капот в двух местах?
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 23:21 Заголовок сообщения: |
| Колясудук писал(а): | | Подшипники смазать как то можна кто сталкивался? | Ты про опорные? Они на защёлках - разбирай и чисть-мажь как тебе нравится.
Колясудук Италофан
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 23:39 Заголовок сообщения: |
Я ПРО ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ
Добавлено: Вс Мар 23, 2014 23:52 Заголовок сообщения: |
| Колясудук писал(а): | | Я ПРО ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ |
итак, ещё раз: РАЗОБРАТЬ, ПОМЫТЬ, ХОРОШО СМАЗАТЬ И СОБРАТЬ ВЗАД.
так понятненько?
Сергей Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 00:09 Заголовок сообщения: |
| то шо на фото весьма не опорный подшипник, опорный подшипник пластмассовый и стоит между тем,что на фото и резиновой проставкой пружины, реально если корпус целый то бензой помыть и забить густой смазкой...а то что на фото вполне в работоспособном виде...
Добавлено: Пн Мар 24, 2014 00:47 Заголовок сообщения: |
Сергей
ага, в работоспособном...только резина слегка отслоилась от металла, а в общем - ничо так
