проблема с ходовой
Колясудук
Авто: Fiat Tempra SW 1.8i SX 94г
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 21:49    Заголовок сообщения: проблема с ходовой Ответить с цитатой
Полгода назад поменял стойки, вставил монро, три дня назад поменял рычаги, брал б/у, шаровые были нормальные, задние саленты на двух рычагах нормальные, шаровые тоже в нормальном состоянии. Передние саленты вставил новые, плюс поменял левую гранату новую. Выехал с ремонта, машыну не узнал, граната не трещала и никаких стуков не было, но через два дня появился стук, когда поворачиваеш влево или вправо и на ямах стук похожий как не зажаты стойки. Сегодня на диагностике все проверили и перещупали: все закручено и зажато, но стук есть. Удары одиночные из двух сторон. Подскажите что это может быть?
TF
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может стяжные болты шаровой опоры плохо затянули. Там болты очень высокой твердости, если прослабла резьба на болтах, то разбивает посадочное в кулаке под шаровую опору. Проверь это место.
Последний раз редактировалось: skorpionishe2009 (Чт Мар 20, 2014 22:09), всего редактировалось 1 раз
AndrewR
Опоры стоек, например.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верхние опоры стоек, стоит на них взглягуть на стоЯщей машине, и на пОднятой на домкрат машине....НО для стука они должны быть убиты вХлам.....может чего не докрутили? зная ЭсТэОшников ,... поедь и предЪяви...
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
опорный подшипник проверь
Колясудук
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все работы по ремонту делаю сам, СТО не доверяю свою машину.После завтра буду снимать свои стойки посмотрю чо да как.Подамкрачивал сегодня машину смотрел во внутрь опоры стойки(там где зажимная гайка)видно что резина разорвана такая же картина и на второй .Есть у меня опоры с других стоек эти опоры по ходу разбираются, сегодня их разобрал а там впресованый сайлент блок или опора вопрос знатокам, эта часть продается отдельно или с целой опоорой?И ещо вопрос почему они вышли из строя так сразу обе может я чтото неправильно сделал когда ставил рычаги?
TF
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто пришло их время, а не "сразу".
Ничо там не впрессовано, если не колхоз. Опора покупается как отдельный весч, оно не может разбираться, если не "вхлам".
Колясудук
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипники смазать как то можна кто сталкивался?
 Просмотрено:  336 раз(а)
 Просмотрено:  422 раз(а)
 Просмотрено:  354 раз(а)
TF
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как бы прав и как бы нет.да она продаётся целиком,но если разобрать то там сайлент стоит.
Колясудук
купить их нет проблем вообще.цена от 150 до 200грн за штуку.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как бы давай посоветуй человеку поменять волшебный сайлент, а потом за чей счет он будет рихтовать капот в двух местах?
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты про опорные? Они на защёлках - разбирай и чисть-мажь как тебе нравится.
Колясудук
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ПРО ОПОРНЫЕ ПОДШИПНИКИ
TF
СообщениеДобавлено: Вс Мар 23, 2014 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак, ещё раз: РАЗОБРАТЬ, ПОМЫТЬ, ХОРОШО СМАЗАТЬ И СОБРАТЬ ВЗАД.
так понятненько? Smile
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то шо на фото весьма не опорный подшипник, опорный подшипник пластмассовый и стоит между тем,что на фото и резиновой проставкой пружины, реально если корпус целый то бензой помыть и забить густой смазкой...а то что на фото вполне в работоспособном виде...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей
ага, в работоспособном...только резина слегка отслоилась от металла, а в общем - ничо так Laughing
