Непонятный шум
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Мар 19, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Непонятный шум Ответить с цитатой
В общем, из салона слышно непонятный звук, похоже как шарики в банке стальной катать, на нейтралке тише, когда торможу двигателем громче, слышно только из салона, и только при езде. Еще наблюдается, при 1700 оборотах примерно ощущаю вибрацию по кузову, двигатель работает немного жестко. Подушки смотрел визуально целые.
Как вообще проверить состояние подушек? .. И сколько у них ресурс?
Popl
Авто: Citroen Nemo 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може банально груст гранати. Але її чути більше на поворотах.
Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Александр42
Авто: doblo 1.9JTD 2003, qubo 1,3mjet 2013
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на подшипники первичного вала - МКПП
Александр42
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 вариант диск сцепления развалился или демпферный маховик
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче говоря, что то мне подсказывает что подушки сдохли, при трогании двигатель очень сильно дергается и вибрация по кузову идет, раздражает страшно, но визуально подушки целые, скину вечером силку на видео интересны ваши мнения.
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Апр 22, 2014 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем вот силка, что скажите это нормально? У вас также? Или подушки под замену?
https://www.youtube.com/watch?v=cwSuqq9_jbI&feature=youtu.be
Shadons
Авто: ФіорінИ червоний/синій 2шт)))
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене коли на десятці подушка гавкнула то був чути гарно удар при прогазовці.... у вас наче не почув...
1. - все таки вібрація по кузову чи "морду підтрушує"? по ідеальній трасі теж?
2. а проведіть єксперимент - на працююцому двигуні на холостих просто нажміть рукою на корпус воздушного фільтра - звук поміняється?
у мене двигун "гуляє" десь так само або трішки менше...
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. По всьому кузову, але вібрація не завжди а при оборотах в районі 1600, на холостих обертах відчутна вібрація в руль та торпеду
2. Звук міняється але в салоні змін ніяких
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зустрічався якось з одноклубником то у нього двигун працює мягче, і вібрація менше. Є хто з києва, хто має час і бажання зустрітись, порівняти))
Shadons
СообщениеДобавлено: Ср Апр 23, 2014 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pardon Бориспіль
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Апр 26, 2014 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Б....я, опять беда, ставлю машину на 1 или заднюю передачу она рывками котится, раньше на этом же спуске стояла.Почитал пишут компресия, но машина масла не берёт, не коптит, расход в норме.
Сцепление у меня тугое, и как будто проваливается в конце, но не буксует, передачи включаются нормально, думаю может сцепление, но почему тогда машина катится ривками?.
https://www.youtube.com/watch?v=3YFQj5WsTPI&feature=youtu.be
Tr1kur1lla
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Апр 28, 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где все подевались то?)
Shadons
СообщениеДобавлено: Вт Апр 29, 2014 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я б пішов шляхом "виключення"...
у мене на попередній машині коли зчеплення "здихало" то після активного катання в підкапотному трохи був запах...
плюс компресію помірять теж не дуже довго...
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трикурила!Саня42 правильно я думаю написал по поводу подшипника первичного вала!Е сли на запущенном моторе выжать сцепление,то звук должен пропасть!
Саня42,у наших моторов(55 kW-75 л.с.)нет демпферного маховика,стоит обычный!По крайней мере у меня нет!(2008 г.в.)
Буду всем признателен за помощь и подсказки!!!
ANDREW FIORINO
Авто: FIAT Fiorino 2009 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Ср Окт 22, 2014 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tr1kur1lla
то вирішив дану проблему чи ні?? бо в мене теж незрозумілий звук, думав що підшипник первинного валу, але коли вижимаєш щеплення звук не пропадає.
