Djfj Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Ср Май 30, 2007 10:54 Заголовок сообщения: бензонасос |
| помогите советом какой бензонасос поставить на фиат браву 1,6. слышал что можно от ваз 2110. расскажите кто ставил подробненько.... |
Юлия Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 93 Откуда: Киев
Авто: Fiat Brava 1,6 SX Alfa Romeo 147
Добавлено: Пт Июн 01, 2007 14:15 Заголовок сообщения: |
Мне вчера поменяли бензонасос - ща узнаю у мужа, че поставили _________________ Поражение - еще не все, а победа - вообще ничего |
Djfj Италофан
Добавлено: Пт Июн 01, 2007 15:04 Заголовок сообщения: |
наверное bosch 0580 453 453 разобрал посмотрел у меня такой стоит, он же от ВАЗ 2110. купил новый, и сеточку лежит ждет замены до 03.06 буду менять сделаю подробный отчетец _________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
ArtUA Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2009 Сообщения: 15 Откуда: Украина, Мариуполь
Авто: Brava 1.6 16V и Fiat Brava 1.9D
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 21:53 Заголовок сообщения: |
Стоял насос от 2110 (бошевский 325грн), вышел из строя, поехал купил точно такой же с ДЕО ланос на 100 грн дешевле (BOSCH 220 грн ) , работает великолепно, старый давил 2 бара и машина ездила, заводилась, единственное были провалы в работе и на полном газу не всегда работала, мыл форсунки датчики все что можно, ошибка как горела так и горит , а после замены насоса машина просто полетела.
В общем ВЕРДИКТ, насос от десятки и от ДЕО ланос работае ОТЛИЧНО, единственное от ЛАНОСА у меня на 100 грн дешевле чем десяточный (ОБА БОШЕВСКИЕ КОРОБОЧКИ ОДИНАКОВЫЕ) незнаю чем обусловлена цена, но работает просто СКАЗКА! |
Arken Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 166 Откуда: KIEV
Авто: Tipo 1.6 саrb
Добавлено: Ср Янв 20, 2010 22:23 Заголовок сообщения: |
| А мне подходит,не в курсе? Типо ,Брава одинаковые...ходоваятак точно |
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 10:42 Заголовок сообщения: |
Минимум 5 бар должен давить насос для брав/машек с 1,6, иначе нормальной езды не будет. Поэтому меряйте давление или смотрите паспортное при покупке неоригиналов. _________________ L'unione fa la forza !
zavodg Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 538 Откуда: Киев
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 10:48 Заголовок сообщения: |
Сколько? 5 бар? От такого давления топливопроводы (пластиковые) полопаются. Смотри тех.докум. 1,2, максимум 2. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
gloom Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2008 Сообщения: 89 Откуда: г.Гомель, РБ
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 11:25 Заголовок сообщения: |
Для двигателя 1,4 давление в топливной системе должно быть 1,1+-0,1бар.
Для двигателя 1,6 при закрытой обратке насос должен давить до 7 бар.
Регулятор поддерживает давление в топливной рампе порядка 3 бар.
У меня система без обратки - давление в рампе порядка 3-3,5 бар.
Но насколько я знаю насос от 2110 давит 6 бар или я ошибаюсь? |
zavodg Италомафиози
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 11:34 Заголовок сообщения: |
Бензонасосы на 1,4, 1,6, 1,8 ОДИНАКОВЫЕ. И соответственно давление ОДИНАКОВОЕ выдают. Опыт - около 20 разобранных машин.
Даже на Панда 2000 г.вып., с двигателем 0,9 и моноинжектором Магнетти-Марелли бензонасос был тот же.
Читайте мат.часть. _________________ 50(МТС)3577337 Разбираю машины 98(КС)5866683 |
AND48 Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.01.2008 Сообщения: 762 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 11:35 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Но насколько я знаю насос от 2110 давит 6 бар или я ошибаюсь? | - сколько давит не знаю - но в топлевной рампе давление 3 бара. Есть обратка.
Думаю на 1,6 2 бара маловато - но все зависит от форсунок. _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!! |
AND48 Италомафиози
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 11:38 Заголовок сообщения: |
Arken
у тебя карбюратор - тебе нужно давление поменьше - тебе точно от 10ки не подойдет. _________________ ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:05 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Сколько? 5 бар? От такого давления топливопроводы (пластиковые) полопаются. Смотри тех.докум. 1,2, максимум 2. |
Я вроде русским языком писал про 1,6, причем тут 1,2 ? Или мануал процитировать для 1,6? _________________ L'unione fa la forza !
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:08 Заголовок сообщения: |
| gloom писал(а): |
Нет не ошибаешся. Вообще чем больше, тем лучше - это показатель качества насоса, лишнее топливо регулятор сбросит в бак. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:09 Заголовок сообщения: |
UnForGiven
+1 |
gloom Италолюбитель
Добавлено: Чт Янв 21, 2010 12:33 Заголовок сообщения: |
| У кого-нибудь есть технические характеристики (давление, производительность) бензонасоса Bosch 0580 453 453 на ВАЗ 2110. |
