бензонасос
Djfj
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2007 10:54    Заголовок сообщения: бензонасос Ответить с цитатой
помогите советом какой бензонасос поставить на фиат браву 1,6. слышал что можно от ваз 2110. расскажите кто ставил подробненько....
Юлия
Авто: Fiat Brava 1,6 SX Alfa Romeo 147
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне вчера поменяли бензонасос - ща узнаю у мужа, че поставили
Поражение - еще не все, а победа - вообще ничего
Djfj
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное bosch 0580 453 453 разобрал посмотрел у меня такой стоит, он же от ВАЗ 2110. купил новый, и сеточку лежит ждет замены до 03.06 буду менять сделаю подробный отчетец
Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
ArtUA
Авто: Brava 1.6 16V и Fiat Brava 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоял насос от 2110 (бошевский 325грн), вышел из строя, поехал купил точно такой же с ДЕО ланос на 100 грн дешевле (BOSCH 220 грн ) , работает великолепно, старый давил 2 бара и машина ездила, заводилась, единственное были провалы в работе и на полном газу не всегда работала, мыл форсунки датчики все что можно, ошибка как горела так и горит , а после замены насоса машина просто полетела.
В общем ВЕРДИКТ, насос от десятки и от ДЕО ланос работае ОТЛИЧНО, единственное от ЛАНОСА у меня на 100 грн дешевле чем десяточный (ОБА БОШЕВСКИЕ КОРОБОЧКИ ОДИНАКОВЫЕ) незнаю чем обусловлена цена, но работает просто СКАЗКА!
Arken
Авто: Tipo 1.6 саrb
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне подходит,не в курсе? Типо ,Брава одинаковые...ходоваятак точно
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минимум 5 бар должен давить насос для брав/машек с 1,6, иначе нормальной езды не будет. Поэтому меряйте давление или смотрите паспортное при покупке неоригиналов.
L'unione fa la forza !
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько? 5 бар? От такого давления топливопроводы (пластиковые) полопаются. Смотри тех.докум. 1,2, максимум 2.
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для двигателя 1,4 давление в топливной системе должно быть 1,1+-0,1бар.
Для двигателя 1,6 при закрытой обратке насос должен давить до 7 бар.
Регулятор поддерживает давление в топливной рампе порядка 3 бар.
У меня система без обратки - давление в рампе порядка 3-3,5 бар.
Но насколько я знаю насос от 2110 давит 6 бар или я ошибаюсь?
zavodg
Авто: Фиат Купе
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бензонасосы на 1,4, 1,6, 1,8 ОДИНАКОВЫЕ. И соответственно давление ОДИНАКОВОЕ выдают. Опыт - около 20 разобранных машин.
Даже на Панда 2000 г.вып., с двигателем 0,9 и моноинжектором Магнетти-Марелли бензонасос был тот же.
Читайте мат.часть.
AND48
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- сколько давит не знаю - но в топлевной рампе давление 3 бара. Есть обратка.
Думаю на 1,6 2 бара маловато - но все зависит от форсунок.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
AND48
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arken
у тебя карбюратор - тебе нужно давление поменьше - тебе точно от 10ки не подойдет.
UnForGiven
Администрация клуба
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вроде русским языком писал про 1,6, причем тут 1,2 ? Или мануал процитировать для 1,6?
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не ошибаешся. Вообще чем больше, тем лучше - это показатель качества насоса, лишнее топливо регулятор сбросит в бак.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
+1
gloom
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого-нибудь есть технические характеристики (давление, производительность) бензонасоса Bosch 0580 453 453 на ВАЗ 2110.
