Проблема с блоком кнопок на панеле
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Проблема с блоком кнопок на панеле Ответить с цитатой
Добрый вечер! Может кто сталкивался с такой проблемой! Решил подключить передние противотуманки в связи с из отсутствием, купил кнопку на разборке, но кнопка я так понимаю от первой модели добликов (старая морда) так как в ней присутствуют кнопки стеклоподъёмников и с обратной стороны ещё один разъём (как я понимаю именно для стеклоподъёмников). Но при подключении этой кнопки возникли проблемы. При заглушеном двигателе кнопка аварийки, задних противотуманок и обогрева заднего стекла работают, но как только заведёшь машину ни одна из кнопок не реагирует, глушишь машину и опять начинает работать Unknown Может ли это происходить так как в моей комплектации отсутствует второй разьём на стеклоподъёмники? или с чем это может быть связано? [/b]
 Просмотрено:  891 раз(а)
 Просмотрено:  816 раз(а)
stasm812
Авто: fiat doblo 1.3 mj
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал у дизеля777 аж две таких.Делал противотуманки как здесь описано на форуме(до этого их не было и проводки тоже) Машина 2008.Проблем ни каких не возникло.Все работает. Второй разъем для стеклоподъемников ни на что больше не влияет.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже брал у Дизеля777 Smile
Хороший человек и цены у него самые лучшие!
Значит проблемы с блоком кнопок Sad
diavard
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 02:10    Заголовок сообщения: Re: Проблема с блоком кнопок на панеле Ответить с цитатой
Подтверждаю, разъем на стеклоподъемники никак не влияет. У меня изначально был этот разъем и стеклоподъемники управлялись с торпеды. При покупке карт с карманами переделал стеклоподъемники чтоб управлялись с дверей. После купил блок с передними противотуманками, НО без кнопок стеклоподъемников. При подключении этого блока разъем со стеклоподъемниками просто некуда воткнуть - вот он так у меня и остался за панелью ни к чему не подключен - и все работает! И туманки (перед и зад), и обогрев стекла.
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 11:25    Заголовок сообщения: Re: Проблема с блоком кнопок на панеле Ответить с цитатой
Возьми схему подключения ПТФ,аварийки и т.д. где задействована кнопка,сравни цвет проводов и их подключение к кнопке по номерам,думаю что вопросов не должно быть...Эта кнопка должна быть одинакова по устройству...ИМХО
Иван1985
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY
Склоняюсь к тому, что сам блок кнопок глючит, так как при заглушеном движке всё работает, а как только заводишь ни одна кнопка на блоке не отвечает, он как отключается Sad А родной блок работает без вопросов... Только что в нём могло накрыться? Unknown
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итог перепаял микрик и диод в свой блок и поменял все кнопки для красоты
 Просмотрено:  744 раз(а)
Vladimir_SF
Авто: FIAT DOBLO 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А нет желания поменять на приборке шкалы с Миль на КМ ?? Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желание есть, но всё упирается в финансы Embarassed Отдельно шкалы я не видел, а менять всю приборку из-за этого тоже не выход, а км там есть только мелко написано...
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 200 гривен разоришься ? Есть 2 очень редкие шкалы для дизеля ! Smile)
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200 грн это вся приборка или шкалы?
Vladimir_SF
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вся приборка со шкалами, но понятное дело тебе 10 минут перекинуть саму шкалу, приборку "подшивать" нужно. Показывать фото ?
FIAT DOBLO 1.6
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что значит приборку подшивать? Я свою разбирал полностью ничего сложного там нет. Покажи фото если не трудно
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 20, 2014 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir_SF уот же змей-искуситель Very Happy
Иван1985
Heet
И не говори Smile
