не заводится после работы на холостых Marea 1,6
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 16:22    Заголовок сообщения: не заводится после работы на холостых Marea 1,6 Ответить с цитатой
Здравствуйте!
Сталкивались ли Вы с такой проблемой, на холостых поработает минут пять и больше или при движении в пробке, глушиш и завести не можеш.
Постоит 5-10 мин заводится, едет.... провалов нет, тяга в норме.
no2sm
Авто: Ракель
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no2sm
Дяденька, а я знаю што у Вас поломалось! Laughing
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машина? ))))))
ksei
Авто: фиат брава 1.6 ,96 г.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже на бензонасос
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не насос... Качает 3.1 после отключения давление не падает.
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может датчик Холла пропадает соединение при прогреве? Взять (найти ) любую ненужную свечу, и когда перестанет заводится, отключить любой бронепровод, одеть на эту свечу, корпус свечи на корпус двигателя в доступном месте и покрутить. Если есть искра - вывод не в зажигание, если нет, то как я понимаю причина датчик Холла=>мозги=>катушка зажигания. С этого я бы начал поиск проблемы
My name is Brava....Fiat Brava
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Апр 13, 2014 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hondalll, такое может быть из-за слабой искры. Посмотрите цвет искры при неисправности
в профиле нелишне будет написать литраж мотора
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искры действительно не оказалось...... что может так перегреваться и не давать искру?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Апр 15, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hondalll,насчет перегреватся не знаю а вот иммобилайзер может отрубать искру,катушка на 1.6 двухсекционная и чтоб сразу глючили обе секции это просто конструктивно не возможно,нужна команда извне(иммо,сработка сигналки,остановка двигла с помощью замка зажигания,обрыв цепи питания)
Dimmos
СообщениеДобавлено: Ср Апр 16, 2014 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hondalll начните с проверки контакта разъемов с катушкой зажигания, а также приходят к ней импульсы во время проявления неисправности (можно светодиодами проверить)
Исправны ли лампочки иммобилайзера и "проверьте мотор" на приборке? Гаснут с паузой, как положено при включениии зажигания?
Про свечи -когда машина не заводится прогретая, что со свечами, они сырые? Если нет ни искры, ни бензина проверяйте датчик положения коленвала и его разъем, он рядом с маслофильтром, может окислен
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лампочка имобилайзера гаснет, разьемы все чистые, датчик коленвала поставил новый но искры нет... Причем за последнее время все усугубилось, раньше не заводилась если долго на холостых или в пробке тыкаешся или наоборот покрудиш двигатель, то сейчас после каждого прогрева должна постоять только потом заводиться
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 09, 2014 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimmos
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hondalll, в таком случае, повторяю
Если с этим нормально, то пробовать нагреть отдельно катушку зажигания (примерно также, как написано ниже)
Затем видимо уже надо проверять ЭБУ -возможно в нем от нагрева отходит где-то пайка. Нужно на холодном моторе нагреть техническим феном ЭБУ примерно до 70-80 градусов (причем греть так, чтобы соседние детали, особенно датчики на термостате не нагревались). Затем пробовать завестись.
nigredo
Авто: Dedra 1.9TD->Brava 1.9TD 100CV->156 1.9JTD->Brava 1.9JTD->Lybra->156 2.4
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2014 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А лямбда есть в таком моторе??
