![](/forum/images/flag.jpg) |
Hondalll Италолюбитель
![Италолюбитель Италолюбитель](images/ranks/rank1.gif)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 25.09.2013 Сообщения: 95 Откуда: киев
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 16:22 Заголовок сообщения: не заводится после работы на холостых Marea 1,6 |
Здравствуйте!
Сталкивались ли Вы с такой проблемой, на холостых поработает минут пять и больше или при движении в пробке, глушиш и завести не можеш.
Постоит 5-10 мин заводится, едет.... провалов нет, тяга в норме. |
no2sm Италомафиози
![](images/avatars/102757446851c322dae7a96.jpg)
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 17.02.2013 Сообщения: 890 Откуда: Хмельницкий
Авто: Ракель
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 17:44 Заголовок сообщения: |
Ага... |
![](images/avatars/197540191450edd6e8efd4f.jpg)
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25248 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 18:24 Заголовок сообщения: |
no2sm
Дяденька, а я знаю што у Вас поломалось! ![Laughing](images/smiles/icon_lol.gif) _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 18:33 Заголовок сообщения: |
машина? )))))) |
ksei Amico
![](images/avatars/17798607334c0a82eb546e2.jpg)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 30 Откуда: Беларусь. Рогачёв.
Авто: фиат брава 1.6 ,96 г.
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 18:48 Заголовок сообщения: |
похоже на бензонасос |
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Вс Апр 13, 2014 14:59 Заголовок сообщения: |
Не насос... Качает 3.1 после отключения давление не падает. |
djemileo Италомафиози
![](images/avatars/118778059505228d580abd.jpg)
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Вс Апр 13, 2014 16:50 Заголовок сообщения: |
Может датчик Холла пропадает соединение при прогреве? Взять (найти ) любую ненужную свечу, и когда перестанет заводится, отключить любой бронепровод, одеть на эту свечу, корпус свечи на корпус двигателя в доступном месте и покрутить. Если есть искра - вывод не в зажигание, если нет, то как я понимаю причина датчик Холла=>мозги=>катушка зажигания. С этого я бы начал поиск проблемы _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Вс Апр 13, 2014 17:53 Заголовок сообщения: |
Hondalll, такое может быть из-за слабой искры. Посмотрите цвет искры при неисправности
в профиле нелишне будет написать литраж мотора |
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 15:28 Заголовок сообщения: |
искры действительно не оказалось...... что может так перегреваться и не давать искру? |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Апр 15, 2014 21:10 Заголовок сообщения: |
Hondalll,насчет перегреватся не знаю а вот иммобилайзер может отрубать искру,катушка на 1.6 двухсекционная и чтоб сразу глючили обе секции это просто конструктивно не возможно,нужна команда извне(иммо,сработка сигналки,остановка двигла с помощью замка зажигания,обрыв цепи питания) |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 16, 2014 08:12 Заголовок сообщения: |
Hondalll начните с проверки контакта разъемов с катушкой зажигания, а также приходят к ней импульсы во время проявления неисправности (можно светодиодами проверить)
Исправны ли лампочки иммобилайзера и "проверьте мотор" на приборке? Гаснут с паузой, как положено при включениии зажигания?
Про свечи -когда машина не заводится прогретая, что со свечами, они сырые? Если нет ни искры, ни бензина проверяйте датчик положения коленвала и его разъем, он рядом с маслофильтром, может окислен |
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Пт Май 09, 2014 20:38 Заголовок сообщения: |
Dimmos писал(а): | Hondalll начните с проверки контакта разъемов с катушкой зажигания, а также приходят к ней импульсы во время проявления неисправности (можно светодиодами проверить)
Лампочка имобилайзера гаснет, разьемы все чистые, датчик коленвала поставил новый но искры нет... Причем за последнее время все усугубилось, раньше не заводилась если долго на холостых или в пробке тыкаешся или наоборот покрудиш двигатель, то сейчас после каждого прогрева должна постоять только потом заводиться |
Авто: MAREA 1.6
Добавлено: Пт Май 09, 2014 20:47 Заголовок сообщения: |
Dimmos Италомафиози
Добавлено: Сб Май 10, 2014 07:48 Заголовок сообщения: |
Hondalll, в таком случае, повторяю
Цитата: | начните с проверки контакта разъемов с катушкой зажигания, а также приходят к ней импульсы во время проявления неисправности (можно светодиодами проверить) |
Если с этим нормально, то пробовать нагреть отдельно катушку зажигания (примерно также, как написано ниже)
Затем видимо уже надо проверять ЭБУ -возможно в нем от нагрева отходит где-то пайка. Нужно на холодном моторе нагреть техническим феном ЭБУ примерно до 70-80 градусов (причем греть так, чтобы соседние детали, особенно датчики на термостате не нагревались). Затем пробовать завестись. |
nigredo Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 19.02.2012 Сообщения: 224 Откуда: Запорожье
Авто: Dedra 1.9TD->Brava 1.9TD 100CV->156 1.9JTD->Brava 1.9JTD->Lybra->156 2.4
Добавлено: Сб Май 10, 2014 09:14 Заголовок сообщения: |
А лямбда есть в таком моторе?? |
