Проблема з тягами склоочисників
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 15:25    Заголовок сообщения: Проблема з тягами склоочисників Ответить с цитатой
Побратими, тут така проблема, розбились втулки ("шарові") тяг що рухають передні дворніки, спочатку злітала нижня тяга, я її умудрявся фіксувати до верхньої, а це вже розбились ці втулки на яких вони фіксуються на "шарову". Що порадите? Де знайти аналогічні чи кулібіни щось знають Wink? чи може хто вже купував нові чи б/в тоді де, скільки коштують?
Буду дуже вдячний за поради, бо раптом дощ, а це безпека їзди. Rolling Eyes
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут більш зрозуміло про що мова Very Happy
knocking
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пошукай у добловодів відповідь більш детальну.....
я через це пройшов.... висверлюєш то лайно и ставиш болта з гайками та шайбами..... я якось через гуг....
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=26148
тримай.....
доречі так вже майже рік... політ нормальний)))))))
нова трапеція з моторчиком =800грн
без 400 грн... на бусцентрі..... це так для довідки....
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
knocking
дякую друже за інфу, буду шерстити. Одне не розумію, як вам вдається просвердлити той кальоний шток? я пробував дрелью - свердло нове "лиже" і тупиться, пробував на вертаку - 2 сведла зломав... може там якимось алмазом тре дюрку довбати? Wink Rolling Eyes
LJ
Авто: Був: Citroen berlingo 1.9d, mitsubishi eclipse 2G 420a, Toyota Hiace 2005 2.5D4D, vw caddy 2009 1.9 TDI, Fiat Fiorino 2009 1.3mjet
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я їх зрізав вровєнь з планкою і вставив болти з шайбою, а ле теба переробити бо появилась вироботка на планці
У всіх китайських авто - запчастини оригінальні))
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Мар 14, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оригінально) тобто замість двох "шарових наконєчників" у тебе два болти з самозажимними або глухими гайками Idea залишу як самий радикальний варіант, адже мійність сталюки у болтів на порядки менша, а тому й механізм не такий надійний. Rolling Eyes
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ось трохи покорячився на вихідних, і пропоную до вашої уваги модернізовані тяги Wink
http://imgur.com/a/bn2xe#4GqBnQ9
LJ
СообщениеДобавлено: Вт Мар 18, 2014 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просвердлив в тильній стороні "шарової" отвір глибиною 2мм діаметр 1.5мм (свердлити треба на дуже високих оборотах, матеріал деже твердий) і вставив скобу (вигнуту з пружини) в напруженому стані. Хоча злітала тільки ця шарова таке саме поставив і на першу шарову там просто вставити скрбу, свердлити не треба. 2 місяці ходить, пробував рукою скинути - тримається надійно.
 Просмотрено:  413 раз(а)
uksss
Авто: Bipper;Kangoo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Камрады,могу предложить вариант.Правда незнаю,насколько хватит.Ну или как временная мера.
На шар шарнира (на украденном фото Smile из поста выше )
надеваем термоусадочную трубку,прогреваем,срезаем лишнее,чем-нибудь мажем.
Планка слетала под своим весом.После проделанной процедуры зафиксировалась обратно со щелчком.
Shod-razval.info.Информационно-технический терминал
tivimaster
Авто: fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2018 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрать,несколько правильных ударов молотком по шару сверху и он становится немного пузатее,главное не перестараться.Можно после каждого удара примерять пока не будет хорошо фиксироваться.Смазываем и собираем.Удачи всем!
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2018 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uksss
tivimaster
Это имеет место быть...
Дальше втулка разлетится, но поработает неокторое время, у кого больше, у кого меньше.
Идеальный вариант - купить эту втулку, но не всегда доступно.
Вариант два - токарь, выточит нечто подобное из полимера. Этот вариант проверен не раз, главное конструктив продумать, понятно, что копия не получится.
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2018 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я от калины (ремкомплект трапеции) втулочку ставил, пока работает
