Автор
Сообщение
villand Италомафиози Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 09:43 Заголовок сообщения: ремонт заправочного метанового клапана
Подскажите, подлежит ли ремонту заправочный клапан ( газовый) ...пропускает газ наружу...может кто ремонтировал, - поделитесь инфой...
ROY Италоманьячище Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 23:28 Заголовок сообщения:
та искал, не нашел....
металлист Италомафиози Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков. Авто: 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 01:01 Заголовок сообщения: Re: ремонт заправочного метанового клапана
villand писал(а): Подскажите, подлежит ли ремонту заправочный клапан ( газовый) ...пропускает газ наружу...может кто ремонтировал, - поделитесь инфой...
Газовщики однозначно говорят,шо нет...
Но я бы снял и занялся колхозом.
На Саманде и на Ланосе делал без проблем.
ЛАН Италофан Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.01.2013 Сообщения: 226 Откуда: Донецкая обл., г.Краматорск Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 18:24 Заголовок сообщения: Re: ремонт заправочного метанового клапана
Буду краток:ПОДЛЕЖИТ,ремонтировал,ничего сложного нет
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 18:29 Заголовок сообщения: Re: ремонт заправочного метанового клапана
металлист писал(а): villand писал(а): Подскажите, подлежит ли ремонту заправочный клапан ( газовый) ...пропускает газ наружу...может кто ремонтировал, - поделитесь инфой...
Газовщики вообще много чего говорят Например,что та газовая установка которая стоит на наших авто,ни много ни мало это евро-5,ну и т.д и т.п
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 18:31 Заголовок сообщения:
villand писал(а): та искал, не нашел....
Когда снимешь и разберешь,то вся инфа будет у тебя перед глазами
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 18:37 Заголовок сообщения:
всем спасибо... ..будем искать тему, потом разбирать клапан, но перед этим хочу понять где и чего разбирать.....
Добавлено: Чт Мар 13, 2014 18:39 Заголовок сообщения:
villand писал(а): всем спасибо... ..будем искать тему, потом разбирать клапан, но перед этим хочу понять где и чего разбирать.....
Для того чтобы сделать ревизию,нужно снять левый клык бампера,а потом при наличии ключей все просто,балоны будут закрыты электро-клапанами,но я бы на всякий случай вентили тож перекрыл...
_________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
nikponik Италофан Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 240 Откуда: Днепропетровская обл Авто: Добло 1.6 метан
Добавлено: Пн Мар 17, 2014 13:59 Заголовок сообщения:
спасибо, увидел...
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 00:17 Заголовок сообщения:
Фотки не грузятся...
_________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
lexei Италофан Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2007 Сообщения: 194 Откуда: Ровно Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
Добавлено: Пн Мар 31, 2014 09:22 Заголовок сообщения:
Положил сюда.
Размер:
300.19 KB
Просмотрено:
640 раз(а)
Размер:
455.99 KB
Просмотрено:
604 раз(а)
_________________ карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
