ремонт заправочного метанового клапана
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 09:43    Заголовок сообщения: ремонт заправочного метанового клапана Ответить с цитатой
Подскажите, подлежит ли ремонту заправочный клапан ( газовый) ...пропускает газ наружу...может кто ремонтировал, - поделитесь инфой... Rolling Eyes
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи в ветке,где-то есть отчет с фотками...
villand
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та искал, не нашел.... Confused
металлист
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 01:01    Заголовок сообщения: Re: ремонт заправочного метанового клапана Ответить с цитатой
Газовщики однозначно говорят,шо нет...
Но я бы снял и занялся колхозом.
На Саманде и на Ланосе делал без проблем.
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри в ветке по метану,ну блин реально нет времени искать...
ЛАН
Авто: Фиат Добло 1,6 16V газ-бензин 2006г .фиат добло 1.6 16v газ-бензин макси 2008г,в
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 18:24    Заголовок сообщения: Re: ремонт заправочного метанового клапана Ответить с цитатой
Буду краток:ПОДЛЕЖИТ,ремонтировал,ничего сложного нет
ЛАН
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Re: ремонт заправочного метанового клапана Ответить с цитатой
Газовщики вообще много чего говорят Laughing Например,что та газовая установка которая стоит на наших авто,ни много ни мало это евро-5,ну и т.д и т.п
ЛАН
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда снимешь и разберешь,то вся инфа будет у тебя перед глазами Laughing
villand
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо... Very Happy ..будем искать тему, потом разбирать клапан, но перед этим хочу понять где и чего разбирать..... Cool
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того чтобы сделать ревизию,нужно снять левый клык бампера,а потом при наличии ключей все просто,балоны будут закрыты электро-клапанами,но я бы на всякий случай вентили тож перекрыл...
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Вс Мар 16, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=13424&postdays=0&postorder=asc&start=960 Когда будете собирать промажьте резьбу герметиком,или можно подмотать паклей. На заправке советуют выбросить обратный клапан и поставить кран вместе с переходником.
Последний раз редактировалось: nikponik (Ср Мар 19, 2014 22:48), всего редактировалось 1 раз
villand
СообщениеДобавлено: Пн Мар 17, 2014 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, увидел... Cool
nikponik
СообщениеДобавлено: Вс Мар 30, 2014 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cегодня возле дома стоял добло с переделанным заправочником.Вот сделал пару фото.
https://drive.google.com/file/d/0BxEMu2hgl7B1TFl1cXRGeThNQjg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxEMu2hgl7B1dDM3cURnWmdIVTg/edit?usp=sharing.
Не пойму в чем дело фотки грузятся через раз.
Последний раз редактировалось: nikponik (Пн Мар 31, 2014 23:03), всего редактировалось 1 раз
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки не грузятся...
Качество,гарантия.
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 31, 2014 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Положил сюда.
 Просмотрено:  598 раз(а)
 Просмотрено:  565 раз(а)
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
