Лёгкое подёргивание водительского дворника при возврате
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 17:19    Заголовок сообщения: Лёгкое подёргивание водительского дворника при возврате Ответить с цитатой
Началось недавно лёгкое подёргивание водительского дворника при возврате. И то, вначале езды нет, а вот через минут 10 езды под дождём начинается.
Вверх дворник идёт ровно. Назад до середины тоже ровно.
А дальше с лёгким подёргиванием по краям.
Сам рычаг идёт ровно без рывков, на глаз не заметно рывков и стопорений. В вот по краям дворников как будто за что то цепляются через каждые 5см.
Дворник на рычаге держится хорошо. Резинка целая. И вобще машине 4 месяца всего.
Вот ломаю голову что это может быть. Может кто сталкивался с подобным.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имхо, в резинке дело .Родные отъединили 5 лет, решил поменять,похожий симптом(дергаются), но у меня еще не по всей площади трут,пропуски на водительском до 5-10 см, но пока не ставил. Вот пойдут дожди тогда точно скажу , от чего дергаются Smile
brenik
Авто: punto 1.3 D
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 01:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде как родные. машине пол года. если только в салоне не подменили.
а как отличить родные от не родных?
я вот ещё что подумал, я перед этим окно натёр антидождём. может из за него?
хотя это не первый раз натираю, может больше слой дал.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пт Мар 07, 2014 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
devibga
Авто: Fiat GP
СообщениеДобавлено: Пт Мар 21, 2014 13:20    Заголовок сообщения: Re: Лёгкое подёргивание водительского дворника при возврате Ответить с цитатой
когда машина стоит и дворники на последней скорости - машину РАСКАЧИВАЕТ...
