brenik Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.10.2013 Сообщения: 49 Откуда: Чернівці
Авто: punto 1.3 D
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 17:19 Заголовок сообщения: Лёгкое подёргивание водительского дворника при возврате |
Началось недавно лёгкое подёргивание водительского дворника при возврате. И то, вначале езды нет, а вот через минут 10 езды под дождём начинается.
Вверх дворник идёт ровно. Назад до середины тоже ровно.
А дальше с лёгким подёргиванием по краям.
Сам рычаг идёт ровно без рывков, на глаз не заметно рывков и стопорений. В вот по краям дворников как будто за что то цепляются через каждые 5см.
Дворник на рычаге держится хорошо. Резинка целая. И вобще машине 4 месяца всего.
Вот ломаю голову что это может быть. Может кто сталкивался с подобным. |
sasha.gsm Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2013 Сообщения: 211 Откуда: Киев
Авто: Grande Punto
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 22:39 Заголовок сообщения: |
имхо, в резинке дело .Родные отъединили 5 лет, решил поменять,похожий симптом(дергаются), но у меня еще не по всей площади трут,пропуски на водительском до 5-10 см, но пока не ставил. Вот пойдут дожди тогда точно скажу , от чего дергаются  |
brenik Amico
Авто: punto 1.3 D
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 01:42 Заголовок сообщения: |
вроде как родные. машине пол года. если только в салоне не подменили.
а как отличить родные от не родных?
я вот ещё что подумал, я перед этим окно натёр антидождём. может из за него?
хотя это не первый раз натираю, может больше слой дал. |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5082 Откуда: Київ
Авто: Suzuki SX4 New МТ
Добавлено: Пт Мар 07, 2014 12:18 Заголовок сообщения: |
| brenik писал(а): |
похоже _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
devibga Италолюбитель
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2013 Сообщения: 74 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat GP
Добавлено: Пт Мар 21, 2014 13:20 Заголовок сообщения: Re: Лёгкое подёргивание водительского дворника при возврате |
| brenik писал(а): | Началось недавно лёгкое подёргивание водительского дворника
когда машина стоит и дворники на последней скорости - машину РАСКАЧИВАЕТ... |
