Установка сигнализации на Добло своими руками
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 09:34    Заголовок сообщения: Установка сигнализации на Добло своими руками Ответить с цитатой
Перерыв тонны инфы и отсеяв кучу шлака, вроде разобрался. Хочу создать тему, чтоб она точно была, со всей инфой в одном месте.
Итак. Сначала было найдено это:
Но в разъемах не было указанных проводов, поэтому начал искать дальше. Нашел мануал по подключению Шерхана - очень толково сделано, с фоточками, пригодилось бы раньше.
Тута:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsupport.mega-f.ru%2Ffiles%2Fmap%2F3031021605F01FFFF2.pdf&ei=18QWU9aYH83TsgapwYD4DQ&usg=AFQjCNE91sfuxmNrAsgKO0ZNtfihGL73lw&sig2=wUwPyte7f4TpMvbgtvrl8A
Единственный вопрос, который пока есть - КАКОЙ нужен диод в разрыв концевика задней двери? (маркировка, ТТХ) И где у диода анод, а где катод? Very Happy Помню что жопа с пластинкой - вроде катод )) Но на современных там черт ногу сломит, помогайте Smile
 Просмотрено:  1385 раз(а)
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из всего, что может быть полезным для прочтения:
http://club-fiat.org.ua/forum/38-2748-2
http://autosiga.ru/elektroprovodka/fiat/577-ustanovka-avtosignalizatsii-na-fiat-doblo-tochki-podklyucheniya-raspolozhenie-i-tsveta-provodov
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19072
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20595&postdays=0&postorder=asc&start=15 (в теме про Скудо/Дукато Very Happy )
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственный вопрос, который пока есть - КАКОЙ нужен диод в разрыв концевика задней двери ?
каждая сигнализация своя схема но на примере у старлейна
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=72193
диоды 1N4007
Heet
СообщениеДобавлено: Ср Мар 05, 2014 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly плюс тебе в карму, мил человек Very Happy
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто не имеет случайно рисунка с распиновкой фишек в салонном блоке предохранителей?
diavard
СообщениеДобавлено: Чт Мар 06, 2014 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elearn имеет. Very Happy Правда на английском. Какой именно разъем интересует?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 26, 2014 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняйте шо не в тему: уа вдруг у кого есть схема подключения сигнализации Steel Mate model 888HO ? Купил давненько,потом потерял,точнее-размокло в хлам бумага...В интеренте не могу найти...
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усім привіт
порадьте як підключити сигнализацию до аварійки щоб мигало спереду і заду.
Було підключено до габаритів Doblo1.9 07р
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таку схему я маю підключав по ні мигають тільки передні повороти а задні ні
andriylv
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значить шукай проблему, чому працює перід а зад ні... По схемі такого бути не може!!!
 Просмотрено:  1622 раз(а)
 Просмотрено:  915 раз(а)
sbiba78
Авто: В пошуку
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оk. завтра пошукаю наразі дякую.
vitaliy_lv
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На каждую лампочку поворота надо ставить диодную развязку от сигналки иначе будет бить ошибку на бортовом или не будут мигать все лампочки поворотов. На Добло бортовой отслеживает каждую лампочку.
andriylv
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не треба на кожну лампочку діод. Я для того схему виложив, і позначив червоним, на якій чітко видно що лампочки паралельно по лівій стороні, і по правій.
vitaliy_lv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 08, 2014 09:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну-ну.
