Автор
Сообщение
Heet Италоманьячище Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава Авто: Fiat Doblo 1,3 MJTD 16V 75CV 55KW
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 09:34 Заголовок сообщения: Установка сигнализации на Добло своими руками
Перерыв тонны инфы и отсеяв кучу шлака, вроде разобрался. Хочу создать тему, чтоб она точно была, со всей инфой в одном месте.
Итак. Сначала было найдено это:
Но в разъемах не было указанных проводов, поэтому начал искать дальше. Нашел мануал по подключению Шерхана - очень толково сделано, с фоточками, пригодилось бы раньше.
Тута:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fsupport.mega-f.ru%2Ffiles%2Fmap%2F3031021605F01FFFF2.pdf&ei=18QWU9aYH83TsgapwYD4DQ&usg=AFQjCNE91sfuxmNrAsgKO0ZNtfihGL73lw&sig2=wUwPyte7f4TpMvbgtvrl8A
Единственный вопрос, который пока есть - КАКОЙ нужен диод в разрыв концевика задней двери? (маркировка, ТТХ) И где у диода анод, а где катод? Помню что жопа с пластинкой - вроде катод )) Но на современных там черт ногу сломит, помогайте
Размер:
49.74 KB
Просмотрено:
1376 раз(а)
phosaly Италоманьячище Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно Авто: Fiat doblo 1.9Multijet 77kw 2007 Panaroma
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 09:46 Заголовок сообщения:
Единственный вопрос, который пока есть - КАКОЙ нужен диод в разрыв концевика задней двери ?
каждая сигнализация своя схема но на примере у старлейна
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=72193
диоды 1N4007
Добавлено: Ср Мар 05, 2014 09:51 Заголовок сообщения:
phosaly плюс тебе в карму, мил человек
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 15:54 Заголовок сообщения:
А никто не имеет случайно рисунка с распиновкой фишек в салонном блоке предохранителей?
diavard Италоманьяк Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.05.2010 Сообщения: 424 Откуда: Одесса Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4 8V 2008г ориг пасс, мотор 350 A1.000
Добавлено: Чт Мар 06, 2014 20:06 Заголовок сообщения:
Heet писал(а): А никто не имеет случайно рисунка с распиновкой фишек в салонном блоке предохранителей?
Elearn имеет. Правда на английском. Какой именно разъем интересует?
sulzer Италомафиози Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ. Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Ср Мар 26, 2014 18:43 Заголовок сообщения:
Извиняйте шо не в тему: уа вдруг у кого есть схема подключения сигнализации Steel Mate model 888HO ? Купил давненько,потом потерял,точнее-размокло в хлам бумага...В интеренте не могу найти...
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
sbiba78 Италофан Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.03.2010 Сообщения: 104 Откуда: Україна Авто: В пошуку
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 19:22 Заголовок сообщения:
Усім привіт
порадьте як підключити сигнализацию до аварійки щоб мигало спереду і заду.
Було підключено до габаритів Doblo1.9 07р
andriylv Италофан Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2013 Сообщения: 216 Откуда: Україна, Львів Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 19:54 Заголовок сообщения:
таку схему я маю підключав по ні мигають тільки передні повороти а задні ні
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 21:06 Заголовок сообщения:
sbiba78 писал(а): таку схему я маю підключав по ні мигають тільки передні повороти а задні ні
Значить шукай проблему, чому працює перід а зад ні... По схемі такого бути не може!!!
Размер:
324.57 KB
Просмотрено:
1614 раз(а)
Размер:
72.66 KB
Просмотрено:
905 раз(а)
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 21:19 Заголовок сообщения:
оk. завтра пошукаю наразі дякую.
vitaliy_lv Италофан Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2014 Сообщения: 114 Откуда: Львов Авто: Alfa Romeo 156 2.0 JTS, Alfa Romeo 159 2.0 JTDm, Fiat 500 1.3 Multijet
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 21:56 Заголовок сообщения:
На каждую лампочку поворота надо ставить диодную развязку от сигналки иначе будет бить ошибку на бортовом или не будут мигать все лампочки поворотов. На Добло бортовой отслеживает каждую лампочку.
Добавлено: Вс Дек 07, 2014 22:46 Заголовок сообщения:
vitaliy_lv писал(а): На каждую лампочку поворота надо ставить диодную развязку от сигналки иначе будет бить ошибку на бортовом или не будут мигать все лампочки поворотов. На Добло бортовой отслеживает каждую лампочку.
Не треба на кожну лампочку діод. Я для того схему виложив, і позначив червоним, на якій чітко видно що лампочки паралельно по лівій стороні, і по правій.
Добавлено: Пн Дек 08, 2014 09:07 Заголовок сообщения:
Ну-ну.
