Valekk Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.01.2009 Сообщения: 549 Откуда: Харьков
Авто: Фиат-Регата
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 20:59 Заголовок сообщения: Ремонт ГБЦ-1,9ТД на Регате |
Ремонт ГБЦ - 1,9Д, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Делаю ремонт головки Фиат Регата 1,9ТД. Все поменял направляющие, клапана и шарошили седла. Сейчас регулирую клапана и стал вопрос: шайбы ставлю 3,00-3,40 в этом диапазоне. Зазор 0,35 впуск, 0,40 выпуск получается. Но стал вопрос, скажите, кто знает когда проеду 1000 км придется регулировать клапана, то я думаю зазор уменьшится?, а регулировать станет нечем, ведь шайб ниже 3,0 нет.? Или есть? И зазоры выставлять такие как я написал или лучше побольше? _________________ Запчасти б/у к Регата, Ритмо. 067-2511420, 050-8401170. |
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 21:46 Заголовок сообщения: |
шайбы то есть меньше 3.0, да вот распредвалу не понравится чиркать по стакану углы кулачка ещё как срезает, даже при шайбах 3.0 - сниму голову да сфоткаю (один хер прокладку пробило). _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Valekk Член клуба
Авто: Фиат-Регата
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 22:59 Заголовок сообщения: |
Так что, пока головка снята у меня, есть вариант рассухарить и подторцевать клапана? Правильно я мыслю? _________________ Запчасти б/у к Регата, Ритмо. 067-2511420, 050-8401170. |
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 23:58 Заголовок сообщения: |
если есть вариант НОРМАЛЬНО их торцануть - то это самый недорогой и нормальный способ решить вопрос.
"ща болгаркой шпили-уили и будит заибис" - не прокатит  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
