Ремонт ГБЦ-1,9ТД на Регате
Valekk
Авто: Фиат-Регата
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ремонт ГБЦ-1,9ТД на Регате Ответить с цитатой
Ремонт ГБЦ - 1,9Д, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Делаю ремонт головки Фиат Регата 1,9ТД. Все поменял направляющие, клапана и шарошили седла. Сейчас регулирую клапана и стал вопрос: шайбы ставлю 3,00-3,40 в этом диапазоне. Зазор 0,35 впуск, 0,40 выпуск получается. Но стал вопрос, скажите, кто знает когда проеду 1000 км придется регулировать клапана, то я думаю зазор уменьшится?, а регулировать станет нечем, ведь шайб ниже 3,0 нет.? Или есть? И зазоры выставлять такие как я написал или лучше побольше?
Запчасти б/у к Регата, Ритмо. 067-2511420, 050-8401170.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шайбы то есть меньше 3.0, да вот распредвалу не понравится чиркать по стакану Rolling Eyes углы кулачка ещё как срезает, даже при шайбах 3.0 - сниму голову да сфоткаю (один хер прокладку пробило).
Valekk
Авто: Фиат-Регата
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что, пока головка снята у меня, есть вариант рассухарить и подторцевать клапана? Правильно я мыслю?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если есть вариант НОРМАЛЬНО их торцануть - то это самый недорогой и нормальный способ решить вопрос.
"ща болгаркой шпили-уили и будит заибис" - не прокатит Laughing
