Vov-x Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Пн Мар 03, 2014 20:40 Заголовок сообщения: Езда как на осле_Dedra 1.6 |
Уже проверил все датчики кроме датчика ВМТ (он же датчик Хола), может в нем причина? У кого есть опыт сбоев датчика ВМТ?.
Машина едет нормально, просто прет (потому что я все датчики держу в норме - подключал прибор в активном режиме и следил за каждым). И вдруг провалы....
Даю газу - а машина спецом сбавляет обороты. Поставил потенциометр на форсунку, он указывает усредненное напряжение на форсунке, что эквивалентно протеканию топлива. Так вот по показаниям видно что топливо плавно отсекается (это не засорение форсунки, да и снимал её - чистил, работает четко).
Поставил датчик давления топлива - давление стабильное.
На холостых даю резко газу - машина давится, но обороты поднимаются до 2....3 тыс а затем машина сбавляет обороты.
Медленно нажимая педаль можно раскрутить обороты до упора. Зачастую даже расскрутив обороты до 6....8 тыс за...б частично проходит. Но потом опять.
Трогаясь как обычно машина едет как на 2 цилиндрах, но около 2000 мин-1 у неё начинаются рывки - то тормоз то рвет с полной мощью. Медленно можно разогнать до 3500 мин-1 а потом уже она набирает нормально. Но стоит лишь надавить чуть сильнее на газ - сразу останавливается, но если газ кинуть - то х/х держит.[/b]
Неужели это проклятье?
_________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!! |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пн Мар 03, 2014 21:10 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Неужели это проклятье? |
якщо таке тільки на холодну, то так, в мене схожа фігня... і схоже колись описував t309
Добавлено: Пн Мар 03, 2014 21:34 Заголовок сообщения: |
Viper_umf
Если только на холодную и чихает - то проверь датчик температуры воздуха.
Когда нет за..ба то машина прет на холодную отлично. А начинает выделываться обычно на теплую особенно при езде по городу.
На трассе едет себе с малозаметными заскоками.
Тоха55 Италоманьячище
Возраст: 70 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2012 Сообщения: 1416 Откуда: Геническ
Добавлено: Пн Мар 03, 2014 22:17 Заголовок сообщения: |
| Проверь топливные фильтра.
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пн Мар 03, 2014 22:23 Заголовок сообщения: |
Vov-x
| Цитата: | | то проверь датчик температуры воздуха. |
той що на форсунці?
доречі, щодо твоїх глюків, дтож в себе міняв?
_________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Добавлено: Пн Мар 03, 2014 22:35 Заголовок сообщения: |
Viper_umf
Ага - он выглядит как прицел. Название ATS-05. Вряд ли его где-нибудь купишь, но заменить можно легко.
Сначала убедись по характеристикам (см. прилагаемый файл) что он испорчен.
 Скачать |
ats04-05-07.pdf |
58.06 KB |
| Загружен: |
429 раз(а) |
Zummer7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 16:35 Заголовок сообщения: |
Что то подобное у меня было (могу правда ошибатся в полном диагнозе) когда в бензобаке у меня лопнул шланг подачи топлива до крышки бензобака...думаю стоить проверить
Добавлено: Ср Мар 12, 2014 21:02 Заголовок сообщения: |
Уже нашёл в чем проблема и устранил. Это был ДПДЗ.
Остался ещё небольшой (краткосрочный) глюк, очень редко проявляющийся. Но после замены МАП-сенсора посмотрю что с ним произойдет.
