Езда как на осле_Dedra 1.6
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 20:40    Заголовок сообщения: Езда как на осле_Dedra 1.6 Ответить с цитатой
Уже проверил все датчики кроме датчика ВМТ (он же датчик Хола), может в нем причина? У кого есть опыт сбоев датчика ВМТ?.
Машина едет нормально, просто прет (потому что я все датчики держу в норме - подключал прибор в активном режиме и следил за каждым). И вдруг провалы....
Даю газу - а машина спецом сбавляет обороты. Поставил потенциометр на форсунку, он указывает усредненное напряжение на форсунке, что эквивалентно протеканию топлива. Так вот по показаниям видно что топливо плавно отсекается (это не засорение форсунки, да и снимал её - чистил, работает четко).
Поставил датчик давления топлива - давление стабильное.
На холостых даю резко газу - машина давится, но обороты поднимаются до 2....3 тыс а затем машина сбавляет обороты.
Медленно нажимая педаль можно раскрутить обороты до упора. Зачастую даже расскрутив обороты до 6....8 тыс за...б частично проходит. Но потом опять.
Трогаясь как обычно машина едет как на 2 цилиндрах, но около 2000 мин-1 у неё начинаются рывки - то тормоз то рвет с полной мощью. Медленно можно разогнать до 3500 мин-1 а потом уже она набирает нормально. Но стоит лишь надавить чуть сильнее на газ - сразу останавливается, но если газ кинуть - то х/х держит.[/b]
Неужели это проклятье?
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо таке тільки на холодну, то так, в мене схожа фігня... і схоже колись описував t309
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf
Если только на холодную и чихает - то проверь датчик температуры воздуха.
Когда нет за..ба то машина прет на холодную отлично. А начинает выделываться обычно на теплую особенно при езде по городу.
На трассе едет себе с малозаметными заскоками.
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь топливные фильтра.
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
той що на форсунці?
доречі, щодо твоїх глюків, дтож в себе міняв?
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
Vov-x
СообщениеДобавлено: Пн Мар 03, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Viper_umf
Ага - он выглядит как прицел. Название ATS-05. Вряд ли его где-нибудь купишь, но заменить можно легко.
Сначала убедись по характеристикам (см. прилагаемый файл) что он испорчен.
ats04-05-07.pdf
Скачать
 Загружен:  451 раз(а)
Zummer7
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то подобное у меня было (могу правда ошибатся в полном диагнозе) когда в бензобаке у меня лопнул шланг подачи топлива до крышки бензобака...думаю стоить проверить
Vov-x
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже нашёл в чем проблема и устранил. Это был ДПДЗ.
Остался ещё небольшой (краткосрочный) глюк, очень редко проявляющийся. Но после замены МАП-сенсора посмотрю что с ним произойдет.
