Fiat Scudo 2008р.
profi_pet
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 13:54    Заголовок сообщения: Fiat Scudo 2008р. Ответить с цитатой
Допоможіть в такому питанні:
В мене Fiat Scudo 2008 р.в., на екрані показує тільки годинник і магнітолу, в настройках є і градусник, і розхід палива. Чи можна це прошити через комп, чи як зробити так щоб це показувало на екрані?
vadiaoxy
Авто: Fiat Scudo 2007
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На рычаге включения дворников с торца есть кнопка - ею я переключаю разные режимы отображения на экране: дату, моментальный расход, средний расход, предполагаемое количество километров которое можно проехать на данном количестве топлива, и т.д.
profi_pet
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене немає там кнопки, нажаль. От того і питаю...
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 26, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и ответ на твой вопрос. Данная функция в твоем авто отсутствует. Пример на моей машине. Пришел донор пежо 806 с функциями даты, моментальный расход, средний расход, предполагаемое количество километров которое можно проехать на данном количестве топлива, и т.д. Переставил ручку вкл. дворников с кнопкой и никакой реакции. Переставил приборку и о чудо появилось движение........машинка,канистра,километраж,температура....но на табло одни нули или прочерки+стрелка топлива,хотя в баке было литров 30, показывала то полный бак,то половину,то ноль и при этом горела лампочка резерва топлива. Заменил гирлянду с бензонасосом в сборе, но ничччче не изменилось.......Оставалось подкинуть только комп(как вариант),но увы он был продан. Поэтому идею подключить данную функцию отложил на потом...... З.Ы. Что еще надо было заменить что бы данная функция заработала я так и не понял........
profi_pet
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 27, 2014 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настройку компа можна робити через кнопки на магнітофоні, а окремої кнопки на ричажку немає. Настройки розходу палива, температури є. Там вибираю наприклад: температура по цельсію, розхід л/100км, і т.д.
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сань,ймовірніше всього потрібно замінити комп,або поїхати до комп'юторщика щоб він подивився які там функції,може можна включити чи поміняти прошивку.
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Фев 28, 2014 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
настройку компа можна робити через кнопки на магнітофоні, а окремої кнопки на ричажку немає. Настройки розходу палива, температури є. Там вибираю наприклад: температура по цельсію, розхід л/100км, і т.д.[/quote]
В тебе мабуть комп без функції маршрутного компа.Або міняти комп,або вкл.функцію маршрутного+доставити кнопку на ручці двірників.Десь була тема,хтось описував послідовність робіт при установці цих функцій.
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Мар 04, 2014 01:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз и надо заменить комп,ибо и кнопку доставил и приборку заменил.....
