profi_pet Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.02.2014 Сообщения: 17 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 13:54 Заголовок сообщения: Fiat Scudo 2008р. |
Допоможіть в такому питанні:
В мене Fiat Scudo 2008 р.в., на екрані показує тільки годинник і магнітолу, в настройках є і градусник, і розхід палива. Чи можна це прошити через комп, чи як зробити так щоб це показувало на екрані? |
vadiaoxy Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 29 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 2007
Добавлено: Вт Фев 25, 2014 18:53 Заголовок сообщения: |
| На рычаге включения дворников с торца есть кнопка - ею я переключаю разные режимы отображения на экране: дату, моментальный расход, средний расход, предполагаемое количество километров которое можно проехать на данном количестве топлива, и т.д. |
profi_pet Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 10:02 Заголовок сообщения: |
| vadiaoxy писал(а): | | На рычаге включения дворников с торца есть кнопка - ею я переключаю разные режимы отображения на экране: дату, моментальный расход, средний расход, предполагаемое количество километров которое можно проехать на данном количестве топлива, и т.д. |
у мене немає там кнопки, нажаль. От того і питаю... |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Фев 26, 2014 22:00 Заголовок сообщения: |
Ну вот и ответ на твой вопрос. Данная функция в твоем авто отсутствует. Пример на моей машине. Пришел донор пежо 806 с функциями даты, моментальный расход, средний расход, предполагаемое количество километров которое можно проехать на данном количестве топлива, и т.д. Переставил ручку вкл. дворников с кнопкой и никакой реакции. Переставил приборку и о чудо появилось движение........машинка,канистра,километраж,температура....но на табло одни нули или прочерки+стрелка топлива,хотя в баке было литров 30, показывала то полный бак,то половину,то ноль и при этом горела лампочка резерва топлива. Заменил гирлянду с бензонасосом в сборе, но ничччче не изменилось.......Оставалось подкинуть только комп(как вариант),но увы он был продан. Поэтому идею подключить данную функцию отложил на потом...... З.Ы. Что еще надо было заменить что бы данная функция заработала я так и не понял........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
profi_pet Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Фев 27, 2014 10:03 Заголовок сообщения: |
| Буба писал(а): | | Ну вот и ответ на твой вопрос. Данная функция в твоем авто отсутствует. Пример на моей машине. Пришел донор пежо 806 с функциями даты, моментальный расход, средний расход, предполагаемое количество километров которое можно проехать на данном количестве топлива, и т.д. Переставил ручку вкл. дворников с кнопкой и никакой реакции. Переставил приборку и о чудо появилось движение........машинка,канистра,километраж,температура....но на табло одни нули или прочерки+стрелка топлива,хотя в баке было литров 30, показывала то полный бак,то половину,то ноль и при этом горела лампочка резерва топлива. Заменил гирлянду с бензонасосом в сборе, но ничччче не изменилось.......Оставалось подкинуть только комп(как вариант),но увы он был продан. Поэтому идею подключить данную функцию отложил на потом...... З.Ы. Что еще надо было заменить что бы данная функция заработала я так и не понял........ |
настройку компа можна робити через кнопки на магнітофоні, а окремої кнопки на ричажку немає. Настройки розходу палива, температури є. Там вибираю наприклад: температура по цельсію, розхід л/100км, і т.д. |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 15:51 Заголовок сообщения: |
Сань,ймовірніше всього потрібно замінити комп,або поїхати до комп'юторщика щоб він подивився які там функції,може можна включити чи поміняти прошивку. |
Добавлено: Пт Фев 28, 2014 15:58 Заголовок сообщения: |
настройку компа можна робити через кнопки на магнітофоні, а окремої кнопки на ричажку немає. Настройки розходу палива, температури є. Там вибираю наприклад: температура по цельсію, розхід л/100км, і т.д.[/quote]
В тебе мабуть комп без функції маршрутного компа.Або міняти комп,або вкл.функцію маршрутного+доставити кнопку на ручці двірників.Десь була тема,хтось описував послідовність робіт при установці цих функцій. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Вт Мар 04, 2014 01:41 Заголовок сообщения: |
Вот как раз и надо заменить комп,ибо и кнопку доставил и приборку заменил..... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
