Генератор Uno 0.9
SWS
Авто: UNO 3dr 0.9 146 A.000 1985г. & ML320 & UNO 3dr 1.0 1986г.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 12:57    Заголовок сообщения: Генератор Uno 0.9 Ответить с цитатой
Такая проблема. Не можем разобрать генератор. не снимаются крышки. Может кто разбирал да знает что то. Нужно заменить подшипники.
Автозапчасти и супутствующие товары.
(067)502-8742 (044)362-9210
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимайте шкив, затем берите съемник и снимайте по очереди передний щит, затем- задний. Как правило, никаких там тормозов не бывает.
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто все прикипело, наверное последний раз он был в разобранном состоянии когда его собирали на заводе............
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
SWS
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так неразобранный и лежит, сьемника подходящего не нашли. Резиновым молотком гупаем по шкиву, не лезет, точнее слегка задвигалось и все.
Уточнюсь, там нет ни защелок, ни фиксаторов никаких? То есть, он устроен классически??
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По шкиву бить бесполезно. Его надо снять, иначе передний щит не позволит.
SWS
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс, не шкив а тот что внутри, ротор что ли, то на что шкив одет...
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставьте генератор вертикально, уперев резьбовую часть ротора в твердую деревяшку и пытайтесь сбить передний щит, только аккуратно и через проставку.
SWS
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, пробуем ))
Просто машина без малого простояла 2 года, видимо заржавело нафик.
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я сначала располовинил его,снял заднюю крышку, потом середину,а уж с передней крышки сбивал прямо держа в руке обычным молотком ,малость резьбу запортачил,потом пришлось прогонять плашкой,чтобы этого избежать лучше сбивать медным молотком......
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает, что задний подшипник закисает намертво, вплоть до мордобоя- приходилось сверлить в заднем щите отверстия для страгивания наружной обоймы с гнезда.
000000
Авто: UNO 45-S
СообщениеДобавлено: Чт Июл 10, 2014 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попробовать нагреть)
www.partstore.com.ua
Стартеры, генераторы, комплектующие, катушки зажигания, коммутаторы
