Half-Ogre Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 147 Откуда: Киев,оболонь
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Ср Май 23, 2007 14:22 Заголовок сообщения: Спасибо Nick`у |
| Человеческое спасибо за помощь в борьбе с перегревами,установкой реле для включения карлсона установке кнопки в салон и замене термостата и датчика.Ездю,нигреюсь,все красиво сделали вместе. |
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Ср Май 23, 2007 15:55 Заголовок сообщения: |
Вот! Изобретение года! Кнопка карлсончика в салон! Кажется, после того, как она появилась у меня, Half-Ogre уже 4-й или 5-й, кто запрактиковал такой тюнинг по нашем совету.
Высокого полета!!! Твоя птица не должна даже поглядывать на землю!  _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
vadyusik Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2006 Сообщения: 2296 Откуда: Киев - Троещина
Добавлено: Ср Май 23, 2007 16:03 Заголовок сообщения: |
буду шестым  _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Half-Ogre Италофан
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Ср Май 23, 2007 16:14 Заголовок сообщения: |
Кнопка с зеленой подсветкой,и начинает светица даж када включаецо от датчика.Тюнинх  |
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Май 23, 2007 16:16 Заголовок сообщения: |
Half-Ogre
у меня такая же лежит - ждёт участи на подключение  _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
Nick Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2006 Сообщения: 1503 Откуда: Kiev-Belaya Cerkov
Добавлено: Ср Май 23, 2007 16:20 Заголовок сообщения: |
| Kravitz17 писал(а): | Вот! Изобретение года! Кнопка карлсончика в салон! Кажется, после того, как она появилась у меня, Half-Ogre уже 4-й или 5-й, кто запрактиковал такой тюнинг по нашем совету.
Высокого полета!!! Твоя птица не должна даже поглядывать на землю!  |
Кнопка не изобретение, а вот способ установки, на будущее для всех, поясню:
Half-Ogre поменяли ранее реле (датчик) включения вентилятора, но он быстро накрылся. Это происходит из-за того что датчик по своей сути термореле и по нём протекает ток, который меняет его свойства, и чем больше ток тем больше изменения. Мы поставили ему реле, которое управляется термореле и кнопкой с салона. Для удобства, кнопка, при включенном вентиляторе, не зависимо от того включен он кнопкой или датчиком, загорается. Как результат, термореле управляет маленьким током, и у меня лично работает уже 2 года. По сему, при замене датчика не так важна кнопка как реле. |
valxp Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
vadyusik Член клуба
Добавлено: Ср Май 23, 2007 16:23 Заголовок сообщения: |
Nick
Пасиба за совет, у меня уже релюха прикручена
осталось тока кнопку вывести _________________ Остановите Землю! Я сойду! ©
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 23, 2007 21:27 Заголовок сообщения: |
и сразу наклеки ваз 2108 киев уа можно клеить.. буду боротся пока без кнопочки но с релюхами побалуюсь и датчиками  |
Half-Ogre Италофан
Авто: Fiat Tipo 2.0
Добавлено: Сб Май 26, 2007 13:06 Заголовок сообщения: |
И причем ваз?в киеве оч много народу на разных машинах ставит се кнопки.А все детали оригинал,даже реле и то китай а не ТАЗ  |
Nick Италоманьячище
Добавлено: Сб Май 26, 2007 14:23 Заголовок сообщения: |
| Half-Ogre писал(а): | И причем ваз?в киеве оч много народу на разных машинах ставит се кнопки.А все детали оригинал,даже реле и то китай а не ТАЗ  |
ну ты загнул, разве я сталбы ставить к итай, если есть Италия. Почитай, на коробке должно быть ныписано что Италия |
Добавлено: Чт Май 31, 2007 02:36 Заголовок сообщения: |
и от меня спасибо за помогайку в подключении мафона который подогнал Кравитс точнее в его подключении по сути  |
