Спасибо Nick`у
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 14:22    Заголовок сообщения: Спасибо Nick`у Ответить с цитатой
Человеческое спасибо за помощь в борьбе с перегревами,установкой реле для включения карлсона установке кнопки в салон и замене термостата и датчика.Ездю,нигреюсь,все красиво сделали вместе.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот! Изобретение года! Кнопка карлсончика в салон! Кажется, после того, как она появилась у меня, Half-Ogre уже 4-й или 5-й, кто запрактиковал такой тюнинг по нашем совету. Laughing
Высокого полета!!! Твоя птица не должна даже поглядывать на землю! Friends
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду шестым Smile
Остановите Землю! Я сойду! ©
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка с зеленой подсветкой,и начинает светица даж када включаецо от датчика.Тюнинх Laughing
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Half-Ogre
у меня такая же лежит - ждёт участи на подключение Smile
Nick
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка не изобретение, а вот способ установки, на будущее для всех, поясню:
Half-Ogre поменяли ранее реле (датчик) включения вентилятора, но он быстро накрылся. Это происходит из-за того что датчик по своей сути термореле и по нём протекает ток, который меняет его свойства, и чем больше ток тем больше изменения. Мы поставили ему реле, которое управляется термореле и кнопкой с салона. Для удобства, кнопка, при включенном вентиляторе, не зависимо от того включен он кнопкой или датчиком, загорается. Как результат, термореле управляет маленьким током, и у меня лично работает уже 2 года. По сему, при замене датчика не так важна кнопка как реле.
valxp
А я ввагаюся - температурный режим тьху-тьху, работает без проблем. То и кнопочку пока не спешу делать
Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick
Пасиба за совет, у меня уже релюха прикручена Smile
осталось тока кнопку вывести
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и сразу наклеки ваз 2108 киев уа можно клеить.. буду боротся пока без кнопочки но с релюхами побалуюсь и датчиками Rolling Eyes
Half-Ogre
Авто: Fiat Tipo 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2007 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И причем ваз?в киеве оч много народу на разных машинах ставит се кнопки.А все детали оригинал,даже реле и то китай а не ТАЗ Very Happy
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2007 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты загнул, разве я сталбы ставить к итай, если есть Италия. Почитай, на коробке должно быть ныписано что Италия
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2007 02:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и от меня спасибо за помогайку в подключении мафона который подогнал Кравитс Smile точнее в его подключении по сути Laughing
