вадим2711 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.07.2011 Сообщения: 378 Откуда: донецк
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
Добавлено: Сб Фев 15, 2014 23:14 Заголовок сообщения: Неиспользованный разъем Ново Добло |
Итак, имеется Добло 11 года,оригинальный пассажир, новый кузов. В январские морозы перестала поступать омывайка на заднее стекло.По звуку моторчик работал, значит решил пойти от начала. Решил проверить магистрали, которые возле бачка, для начала. Чтоб добраться к бачку омывайки, пришлось снять левое переднее колесо и подкрылок. И тут обнаружился неиспользованный разъем,который болтается возле бачка омывающей жидкости. Хочется узнать у владельцев Ново Добло, замечал ли кто-то этот разъем и для чего он нужен? |
Жекан Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 134 Откуда: донецк
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 00:33 Заголовок сообщения: |
проводка на туманки?? |
вадим2711 Италофан
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 13:16 Заголовок сообщения: |
Туманки стоят штатные |
egorka.cherepok Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.01.2014 Сообщения: 76 Откуда: Полтавская обл. г.Глобино
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
Добавлено: Вс Фев 16, 2014 13:43 Заголовок сообщения: |
ЗАдній дворник есть ? еслі нема то на задній моторчик омеватіля розйом. |
вадим2711 Италофан
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 14:40 Заголовок сообщения: |
Задний дворник есть |
yurko Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 92 Откуда: Львов
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 22:15 Заголовок сообщения: |
Может предыдущий владелец отключил ABS?
Сам порывался сделать это в недавний гололед. |
yurko Италолюбитель
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 22:16 Заголовок сообщения: |
вадим2711 Италофан
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 22:47 Заголовок сообщения: |
Я первый владелец, АБС работает. Разъем с какого-то наворота с более дорогой комплектации. |
yurko Италолюбитель
Добавлено: Пн Фев 17, 2014 22:52 Заголовок сообщения: |
вадим2711 писал(а): | Я первый владелец, АБС работает. Разъем с какого-то наворота с более дорогой комплектации. |
Этот разьем видно из-код капота или нужно подкрылок снимать? |
вадим2711 Италофан
Добавлено: Вт Фев 18, 2014 07:36 Заголовок сообщения: |
Из под капота не видно, только при снятом подкрылке |
S_E_R_G Amico
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.01.2012 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet
Добавлено: Вт Май 13, 2014 15:01 Заголовок сообщения: |
По теме.У меня Ново Добло Макси 12 года,сзади под бампером с правой стороны (по ходу авто) висит бесхозный разъём ,предполагаю может на фаркоп ??? Вроде на 6 контактов.У меня фаркоп стоит,запитаный на офф.сервисе в левый стоп. |
