Неиспользованный разъем Ново Добло
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 23:14    Заголовок сообщения: Неиспользованный разъем Ново Добло Ответить с цитатой
Итак, имеется Добло 11 года,оригинальный пассажир, новый кузов. В январские морозы перестала поступать омывайка на заднее стекло.По звуку моторчик работал, значит решил пойти от начала. Решил проверить магистрали, которые возле бачка, для начала. Чтоб добраться к бачку омывайки, пришлось снять левое переднее колесо и подкрылок. И тут обнаружился неиспользованный разъем,который болтается возле бачка омывающей жидкости. Хочется узнать у владельцев Ново Добло, замечал ли кто-то этот разъем и для чего он нужен?
Жекан
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проводка на туманки??
вадим2711
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Туманки стоят штатные
egorka.cherepok
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗАдній дворник есть ? еслі нема то на задній моторчик омеватіля розйом.
вадим2711
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задний дворник есть
yurko
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может предыдущий владелец отключил ABS?
Сам порывался сделать это в недавний гололед.
yurko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вадим2711
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я первый владелец, АБС работает. Разъем с какого-то наворота с более дорогой комплектации.
yurko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этот разьем видно из-код капота или нужно подкрылок снимать?
вадим2711
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из под капота не видно, только при снятом подкрылке
S_E_R_G
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По теме.У меня Ново Добло Макси 12 года,сзади под бампером с правой стороны (по ходу авто) висит бесхозный разъём ,предполагаю может на фаркоп ??? Вроде на 6 контактов.У меня фаркоп стоит,запитаный на офф.сервисе в левый стоп.
