vit Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2007 Сообщения: 33
Авто: Brava 1.6 2000г.
Добавлено: Ср Май 23, 2007 13:54 Заголовок сообщения: кнопку неизвестную на Браве нашёл! |
Вчера орнаружил в районе педального узла слева, там где идёт пластмассовый порог, в зтом самом пороге полукруглая такая выштамповка и внури резиновая на ощупь кнопка. при нажатии ничего не происходит. Что это ! в книжке ничего не нашёл.
Брава 2000г. |
s_alex Член клуба
Возраст: 85 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 818 Откуда: Киев, Голосеево
Добавлено: Ср Май 23, 2007 14:23 Заголовок сообщения: |
Если стоит сигнализация, то скорее всего кнопка отключения сигнализации вручную или кнопка которую нужно нажимать, когда тебя пытаются из машины выкинуть.
Как кнопки называются другие расскажут, я не помню. _________________
Sava Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2006 Сообщения: 194
Добавлено: Ср Май 23, 2007 17:57 Заголовок сообщения: |
| это кнопка инерционного выключателя скорее всего. При аварии он отключает бензонасос. Процесс обратимый - нажал на кнопку - и поехал дальше, если машина в состоянии. |
s_alex Член клуба
Добавлено: Ср Май 23, 2007 20:21 Заголовок сообщения: |
А на Марейке 97 г.в. тоже такое должно быть? Завтра у себя посмотрю. _________________
vit Amico
Добавлено: Чт Май 24, 2007 07:23 Заголовок сообщения: |
| Да всё верно, это кнопка перекрывает подачу топлива при аварии... |
Алекс Член клуба
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.12.2005 Сообщения: 1100 Откуда: киев
Добавлено: Пт Май 25, 2007 00:26 Заголовок сообщения: |
s_alex На Марейке 97 года прод сидением по идее.........  _________________ 2107-> Fiat Brava 1.6 16V -> Fiat Grande Punto 1.4 16V(черный)+Fiat Grande Punto 1.4 8V (голубой)+Fiat Panda 1.2->Fiat Bravo Sport (multiair)+Fiat Panda 1.2->Fiat 500l cross |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Май 30, 2007 10:42 Заголовок сообщения: |
Кампутер отключает ЭБН при аварийной ситуации для прекращения подачи таплива путем подачи импульса тока на эту кнопку.При нажатии кнопка "залипает" и цепь питания ЭБН восстанавливается. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Olegbel Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2007 Сообщения: 91 Откуда: Россия, г.Белгород
Авто: Fiat Brava 1.4 S
Добавлено: Сб Авг 11, 2007 23:56 Заголовок сообщения: |
на браве 1.4. нифига не нашел... _________________ Шаг в пропасть может сделать только тот, кто обречен на взлёт! |
vit Amico
Добавлено: Пн Авг 13, 2007 08:51 Заголовок сообщения: |
| шщи. есть по любому... |
Добавлено: Пн Авг 13, 2007 23:48 Заголовок сообщения: |
нашел- 2-е тепреь одна из них точно насос отключает а вторая- жму- и что-то тихо и ничего не происходит! _________________ Шаг в пропасть может сделать только тот, кто обречен на взлёт! |
Алекс Член клуба
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 11:34 Заголовок сообщения: |
Olegbel
кнопку нажать невозможно поскольку она находится в нажатом состоянии и выскакивает только при серьезной аварии.
И ничего не пойму ты что 2 кнопки нашел или что?????? _________________ 2107-> Fiat Brava 1.6 16V -> Fiat Grande Punto 1.4 16V(черный)+Fiat Grande Punto 1.4 8V (голубой)+Fiat Panda 1.2->Fiat Bravo Sport (multiair)+Fiat Panda 1.2->Fiat 500l cross |
olegcom Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2010 Сообщения: 50 Откуда: молдова
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Вт Май 11, 2010 11:12 Заголовок сообщения: |
я нашел только одну в резиновом кожухе , а где ещё одна _________________ BRAVA 1.6 1998 газ-бензин, автомат |
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Май 11, 2010 11:40 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Кампутер отключает ЭБН при аварийной ситуации для прекращения подачи таплива путем подачи импульса тока на эту кнопку.При нажатии кнопка "залипает" и цепь питания ЭБН восстанавливается. |
Ересь пишем - это ИНЕРЦИОННОГО типа выключатель. просто при резком ударе (иногда пробое подвески в особо сильной ухабе) шарик закупоривает трассу бензиновую и все. Никаких импульсов
Уж поверьте, я его смотрел как он устроен. |
